首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 12706.1-2020标准中对于挤包内衬层产品假设直径的计算
P:2022-03-03 12:18:20
在GB/T 12706标准里面对于假设直径的计算存在一些问题,请大家赐教!
钢带铠装电缆采用绕包内衬层时假设直径的计算是成缆假设直径+内衬层厚度(0.4或0.6mm)+附加垫层厚度,当内衬层采用挤包形式时假设直径的计算需不需要再加附加垫层的厚度,如果不加的话两种不同结构形式的内衬层计算出的假设直径就不一致,造成个别临界值的产品钢带厚度不一致,如何解决这个问题?
water-resistant - 耐水的 (1) 投诉
P:2022-03-03 14:20:39
低压电缆不管挤包还是绕包  假设直接的计算方法是一样的
ingot skin - 锭皮 (0) 投诉
P:2022-03-03 15:52:05
undervuicanization - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2022-03-04 15:41:19
anan204:
那就是不管挤包还是绕包计算时都需要计算附加垫层
attenuation - 衰减单位,衰减量,衰减度 (0) 投诉
P:2022-03-04 16:37:17
anan204:
skyj:
他回答是错的。绕包加附加垫层值 ,挤包不加
R.W. - R-wire,ring-wire塞环线,“b”线,第二线 (0) 投诉
P:2022-03-04 16:37:32
anan204:
skyj:
zhangyuhang564851702:
针对12706.1-2020而言
abscess - 脓肿,缩孔;(铸造的)砂眼,泡孔 (0) 投诉
P:2022-03-04 19:05:39
2020版12706中有明确说明
anodized aluminium film insulation - 铝氧化膜绝缘 (0) 投诉
P:2022-03-10 11:51:24
遇到3*95这种正好卡在分界线的吧
acid neutralising plant - 酸中和设备 (0) 投诉
P:2022-03-11 09:40:55
anan204:
skyj:
针对12706.1-2020而言
这样就会造成个别临界规格的钢带厚度不一致,进而造成护套厚度的不统一。
inspection level - 检验水平 (0) 投诉
P:2022-03-11 15:43:24
anan204:
skyj:
针对12706.1-2020而言
skyj:
有分歧的选大的
profiles - 剖面图法 (0) 投诉
P:2022-04-22 17:29:21
有分歧选小的吧,钢带是窄比宽好,不像护层厚比薄好。
graft polymerisation - 接枝聚合 (0) 投诉
P:2022-05-09 15:43:07
我自己的理解是假定外径的归假定外径,正文的归正文。即算到铠装前假定外径时就确定钢带厚度了,再由钢带厚度决定的加强垫层那是正文里的,不归入假定外径的计算。当然,我是这么理解的,但我们实际生产的时候还是按照厚的来,反正卡在29这个点上的也就那么一两个型号规格,稳当为上。(那么多收货地,天知道收货地检验机构是哪种解读方式)
bisector - (数学) 二等分线, 平分线 (1) 投诉
P:2022-08-12 09:38:22
skyj:
内衬层包含挤包内衬或绕包内衬。
cable ring - 电缆环,电缆圈 (1) 投诉
P:2023-02-22 09:54:28
在GB/T 12706标准里面对于假设直径的计算存在问题
钢带铠装电缆采用绕包内衬层时,假设直径的计算是成缆假设直径+内衬层厚度(0.4或0.6mm)+附加垫层厚度(1.0或1.6);当内衬层采用挤包的形式时,假设直径的计算和绕包不一样,怎么解决?
telex - 用户电报,电传,电报佳号 (0) 投诉
P:2023-10-27 10:14:45
12706假设直径计算里专门有一步就是铠装电缆的附加垫层,咋能不归入计算呢
video plmae - 可视电话,电视电话 (0) 投诉
17
