[低压力缆] GB/T12706.1 假设直径-铠装电缆计算方法?
P:2012-05-18 08:40:56
电力电缆假设致敬计算方法中 采用挤包内护套时候 ,到底是才有 成缆外径+绕包垫层+挤包垫层 还是采用 成缆外径+隔离套 ?这两个哪个更有权威?<div>我看到好多都是才用隔离套计算 , 标准中说的模棱两可 ?希望大家给与解答</div>
dancer - 动轮,补偿轮(储线器的) (0) 投诉
P:2012-05-25 09:39:28
老兄 请问 YJV 5*16 0.6/1KV电力电缆的假设直径怎么计算啊?GB/T12706-2008附录A
能不能指教一下a
conveyor system cable - 传送系统用电缆 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:11:11
怎么会用隔离套啊,隔离套是金属层与铠装之间,应该是成缆外径+内衬层,
无论内衬层为挤包或绕包都运用D=D1+2t(D1≤40,t=0.4,D1>40,t=0.6)
test pencil - 试电笔 (0) 投诉
P:2012-05-29 15:56:58
楼上的看清楚,是内衬层,标准明确规定 挤包隔离套或内衬层符合12.3.3的规定时,则不必加包带垫层。  但是反过来挤包从1.0开始则不满足12.3.3的规定时 加包带垫层 但是厚度 没指出。 只有符合12,3,3的规定。
cable distribution box - 电缆分线盒,电缆交接箱;电缆配电箱 (0) 投诉
P:2012-07-24 10:24:24
当挤包内衬层厚度符合12.3.3的规定时,即:内衬层厚度=0.02*缆芯假径+0.6,则铠装前假径=缆芯假径+2*内衬层厚度。
当挤包内衬层厚度不符合12.3.3的规定时,则铠装前假径=缆芯假径+2*0.4(或0.6)+垫层引起直径增加值。
TEPCO - Tokyo Electric Power Co.东京电力公司 (0) 投诉
P:2012-08-06 09:50:41
medium pressure gas filled cable - 中电压电缆 (0) 投诉
P:2012-09-12 11:02:51
根据国网采购标准都有要求,而且技术指标比标准严,如果进国家电网的企业要留心.
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2012-09-12 11:05:09
回错地方了
self-inductance - 自感 (0) 投诉
P:2013-01-03 09:59:58
wire carriage - 钢丝铠装层;收线架(无线盘);立式圈线存放架 (0) 投诉
P:2013-01-04 12:44:49
partial automatical upper and lower closed wire tray - 半自动上、下收线盘 (0) 投诉
P:2013-01-16 11:45:27
标准中对相关定义都解释的很清楚,对电缆结构及计算方法也都有详细的规定,要仔细研读标准,严格按标准设计工艺。
reinforcing bar - 钢筋,钢条,钢杆 (0) 投诉
P:2013-04-13 11:23:20
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
P:2020-06-04 15:56:14
学习了
Cabsil method - 硅烷交联一步法(瑞士CAB公司研制的) (0) 投诉
