[低压力缆] VV22(VLV22)-0.6/1kV 假设直径的计算(excel文档)
P:2008-06-02 15:08:35
刚刚算出来的,每一步计算都有注释。
包括1芯(铝带装铠)、2芯、3芯、4芯、3+1芯、4+1芯、3+2芯
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:52:56
不错。好,值得学习。但第一个工作表中的最后一列是什么,不清楚。
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2008-06-02 17:36:37
只能算是工艺用料EXCEL初级计算方式,看看EXCEL函数,这个表格可以做的更简练,计算种类更多!!
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2008-06-03 17:49:21
第一个表的最后一列是我原来计算的我们厂原有的外护套厚度与标准的差别,因为放在这里没有用所以就删了,但是没有删除干净,不好意思
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2008-06-11 12:59:59
我没有金币,,可以给我吗,在这里先谢谢了
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:42:33
你先说说你的邮箱吧
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2008-07-27 09:27:25
兄弟,虽然你算出的结果没什么问题,但是你忽略了一点,就是附加包带垫层的厚度,在GB12706.1中,12.7中有明确规定,如果凯装金属带厚度为0.2mm,内衬层和附加包带垫层应按规定值再加0.5mm,如果金属带厚度>0.2mm,按规定值加0.8mm.如果有隔离套或者挤包内衬层并满足12.3.3规定时,再不必加包带垫层.
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2009-05-11 10:04:01
我同意357338261的说法。
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2009-05-11 12:03:28
不错 支持下!学习中.........
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2009-05-19 18:14:44
不错的讨论
GB12706 还有这样的规定呀。我回头得好好看看。
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2009-07-21 18:44:35
不错,很想找个人讨论一下
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
P:2009-07-21 18:45:15
楼上的兄弟,有中压的吗?
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
P:2009-07-21 18:46:24
别的规格还有吗?急需
behavior - 举止, 行为 (0) 投诉
P:2009-08-05 13:20:45
金币啊、没金币怎么下啊
borehole well logging cable - 钻井探测电缆 (0) 投诉
P:2010-10-27 08:32:26
不错 我要下载下来
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
27
