首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 解决各种铁氟龙线缆喷码容易擦掉问题
P:2012-02-06 10:24:24
解决各种铁氟龙线缆喷码容易擦掉问题,提供喷码机用无卤白墨,无卤黑墨,无卤蓝墨。适用于多米诺,伟迪捷,依玛士,KGK,莱宾格,美创力,linx,日立。电话13710479962  江生
central spiral - 中心支承螺旋管(扩径空心导线的) (0) 投诉
P:2012-02-06 11:54:53
如何解決氟塑料的印字問題,請說明的詳細一點!
VCSEL - vertical cavity surface emitting laser垂直腔表面发射激光器 (0) 投诉
P:2012-02-06 12:23:56
氟塑料印子很困難吧,你說你們是怎麼樣操作的...?????
skip type stranding machine - 跳绳式绞线机,跳跃式绞线机 (0) 投诉
P:2012-02-08 18:37:19
楼主在做广告吧?
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
P:2012-02-09 08:27:26
印字前后加热的方法解决
coverage rate - 覆盖率(电缆编织层或绕包层的) (0) 投诉
P:2012-02-09 15:47:21
印字前后加热,只是最原始的办法,对线有一定的损失,效果也不是很理想。
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2012-02-15 14:21:54
hanboexpo:
请问江先生有没好的解决方法呢,大家都相互学习下。
Ceanotox cable - 一种新型阻燃电缆(法国图鲁兹航空试 验中心商品名,其主要成分是法国Bayer 公司研制的无卤新产品Levapren,具有阻燃方面的全部优良性能) (0) 投诉
P:2012-04-02 20:54:53
氟塑料印字其实很简单!QQ840238391
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
P:2013-01-20 22:42:48
CS - Casein 酪蛋白 (0) 投诉
P:2013-04-10 16:15:15
用专门的进口油墨就好了呀
insulated ground check conductor - 绝缘接地检测导线 (0) 投诉
P:2013-07-30 15:06:23
<div>你好,可以使用上海金俊虹等离子技术有限公司生产的等离子设备解决,具体如下:</div><div>
</div><div>1.背景        </div><div>
</div><div>   近年来,随着市场对特种电缆的需求增大以及绝缘新材料交联聚乙烯,氟塑料,尼龙等新材料的运用广泛的应用,造成电线电缆上的喷码印字出现字体擦拭脱落现象。</div><div>为了解决这一问题,有些线缆用户尝试通过提高墨水的附着力方法来解决这个难题,但是高附着力的墨水不仅未能取得较好的防</div><div>
</div><div>擦拭效果,而且还产生了喷码机高故障率和使用高成本的新问题。</div><div>
</div><div>2.解决方案</div><div>  用户可以在不改变现有使用的墨水情况下,通过使用上海金俊虹(等离子技术)有限公司自主研发等离子表面处理设备产生的等离子</div><div>
</div><div>体轰击绝缘材料表面,使材料表面变得粗糙,从而大幅提升材料表面的附着力,彻底解决墨水擦拭脱落的问题。</div><div>
</div><div>3.实际效果</div><div>  ·线缆处理后表面印字耐擦次数超过20次。</div><div>  ·PT系列等离子表面处理器可对线径在1-30mm的线缆进行表面处理。处理速度可在0-120米内调节。</div><div>  ·目前国内已有多家大型线缆企业公司已使用此款设备</div><div>
</div><div>4.联系方式:彭克诚</div><div>QQ1538930123,18917191949</div><div>
</div><div>联系电话:021-62501812;</div><div>
</div><div>公司网址:www.--ptplasma.com </div><div>
</div>
residual elongation - 残余伸长 (0) 投诉
P:2013-10-11 14:25:14
找上海金俊虹等离子处理就可以了,,,线缆在印字前,先用等离子处理表面增加表面吸附力,在经过印字,油墨牢牢吸附在线缆表面,从而达到表面比较耐擦试, 彭克诚  q1538930123  15000365356咨询
electrotinned wire - 电镀锡线 (0) 投诉
