首页 > 矿用橡套电缆
[橡胶与弹性体] 中压乙丙配方和低压的有什么区别
P:2011-07-22 16:41:57
绝缘体积电阻率指的是单位立方体积时的体积电阻。电阻率有体积电阻率,有质量电阻率,有长度电阻率,但我们常用的是体积电阻率。
但像MT818-2009标准对绝缘的电阻要求也只是最终的1公里电缆在标准温度下的绝缘电阻值,也就是说如果你的橡皮体积电阻率低一点,你把绝缘开厚一点,绝缘电阻能达标,计算出的外径能控制在标准要求的范围内就行了。
GB/T 3048。5-2007标准中有绝缘体积电阻率公式,每公里长度绝缘电阻、绝缘内径、绝缘外径是影响体积电阻率的三要素,具体中压乙丙橡胶的体积电阻率范围我也不清楚,请高手指点
还有这个地方说的低压和高压是怎么区分的?电力电缆和电气装备用线缆的低压和高压的概念有区别吗?
SwRl - Scientists at Southwest Research Institute(美国)西南研究所科学家 (0) 投诉
19
