首页 > 特种电缆
[超导电缆] 超导电缆的优势
P:2007-04-23 11:35:05
      超导电缆与常规电缆相比,具有明显的优势:一是损耗低、节省能源。超导电缆采用在液氮汽化温度下(约-196℃)无电阻地传输大电流,导体损耗不足常规电缆的1/10,加上制冷的能量损耗,其运行总损耗也仅为常规电缆的50%~60%;二是容量大。同样截面的超导电缆的电流输送能力是常规电缆的3~5倍;三是节约材料。具有同样传输能力的超导电缆与常规电缆相比,使用较少的金属和绝缘材料;四是无污染。超导电缆没有造成环境污染的可能性,而充油常规电缆存在着漏油污染环境的危险;另外,超导电缆还具有低噪音的特性。
  目前远程大容量电力输送一般采用架空铝裸线,大城市的输电一般采用地下电缆,导体为铜线或铝线。使用这些传统的电线或电缆,电能在输送过程中要损失5%~10%。为了减少电能在输送过程中的损失,在长距离输电时要尽量提高电压,如采用500kV或 750kV及以上超高压线路。超高压线路对输电塔的
绝缘瓷瓶和对空间使用有很高的要求,尤其是对线路终端附件的材料和制作技术要求更高,大大提高了超高压线路的建设成本。目前我国还不能生产超高压线路终端附件,进口的超高压线路终端附件十分昂贵。如果使用超导电缆,其交流阻抗仅为常规电缆的1/10,可以减少电网线损50%左右;超导电缆的应用还将降低长距离输电的系统电压,系统其它设备总体的造价将随之降低。
  从长远来讲,超导电缆的应用还使长距离直流输电技术变得容易和经济。用于直流输电,超导电缆会使电网线损降低70%以上,显示出更好的经济效益。由于超导电缆传输电力的能力是传统常规电缆的3~5倍,所以使用超导电缆还可以节约输电系统的占地面积和空间,节省大量宝贵的土地资源,相应地保护了生态环境。
  中国第一组实用超导电缆的顺利并网运行,表明我国超导电缆的技术已趋于成熟,对我国的电力系统的发展具有深远的影响。超导电缆在我国电网干线及输电瓶颈线路的应用将有利于提高电网的安全性和可靠性。在长距离大容量输电时,超导电缆在系统综合性能上具有无可比拟的优势,从长远上将根本解决我国“西电东送”等长距离大容量输电问题。近期内、高温超导电缆在下面几个方面有可能很快显示出优势:
(1) 城市密集居住区,摩天大厦,常规电缆容量不够,没有更大电缆的空间;
(2) 金属冶炼设备等大电流、短距离、小空间的应用中;
(3) 电站和变电站内大电流传输母线;
(4) 电力需求迅猛发展的大城市,要求的供电容量不断扩大,由于城市的拥挤和开挖成本高昂,无法扩大电缆铺设范围,借助超导电缆,可以在原有的管道内更换,使供电容量提高3-5倍。
[江南狼 在 2007-4-23 11:35:46 编辑过]
[绿色甲克虫 在 2007-8-10 8:48:51 编辑过]
OWG - optical waveguide光波导 (0) 投诉
P:2007-04-23 12:06:29
看了几遍也没看到超导是用什么做的.
short haul cable carrier system - 近距离电缆载波通信制 (0) 投诉
P:2008-01-21 12:26:53
这里的人都是高手高手高高手啊!
horizontal casting - 水平浇铸 (0) 投诉
P:2014-06-02 09:24:42
只是说优点
SWF - second window fiber第二窗口光纤 (0) 投诉
