首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 绞线节距与导体电阻的关系
P:2009-09-21 13:46:43
减少节距,单位长度的电线如一公里需更长的导体,意味着使用更长的铜丝,因为电阻与长度是成正比的,节距减小,电阻自然变大.
和电阻率没有关系(电阻率:例如铜,测试用横截面积1平方毫米、长1米、环境温度20℃时,铜的电阻是0.0175Ω,那么,铜的电阻率就是0.0175.).
当横截面积为S.长为L时铜的电阻,
R=0.0175×L/S(Ω).
即:导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比,另外与温度有关,(金属导体的温度越高电阻越大)。
stanly 奖励 0 金币,.05 声望,于 2009-9-25 16:46:19 原因:从定义解释了导体的电阻
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
40
