首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 电线计算公式,,看了,,踩踩。。需要帮助了,,留言
P:2009-04-25 13:28:16
电线电缆价格调整计算公式(110kV):
 1、 1×240mm2:A=A0[0.60+0.40(M1/M0±0.05)] 2、1×300mm2:A=A0[0.59+0.41(M1/M0±0.05)] 3、1×400mm2:A=A0[0.55+0.45(M1/M0±0.05)]
4、1×500mm2:A=A0[0.52+0.48(M1/M0±0.05)]
5、1×630mm2:A=A0[0.50+0.50(M1/M0±0.05)]
6、1×800mm2:A=A0[0.47+0.53(M1/M0±0.05)]
7、1×1000mm2:A=A0[0.47+0.53(M1/M0±0.05)] 8、1×1200mm2:A=A0[0.45+0.55(M1/M0±0.05)] 9、1×1600mm2:A=A0[0.42+0.58(M1/M0±0.05)]
说明:1、在进行计算时,当0.95≤M1/M0≤1.05时,即原材料界各涨跌在5%内(含5%),则M1/M0±0.05=1。即不进行调 整; 2、在进行计算时,M1/M0>1.05时,公式中“±”取“-”,当M1/M0<0.95时,公式中“±”取“+” 3、式中A0为铜价为72元/kg时的电缆价格,A为调整后铜的价格,M0铜价标称值,即M0=72元/kg,M1为铜材价格涨(跌)后的价格 。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C
d=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
2。绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2
D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数
3。外被用量:(Kg/Km)= ( D1^2 - D^2 ) * 0.7854 * G
D1=完成外径 D=上过程外径 G=绝缘比重
4。包带用量:(Kg/Km)= D^2 * 0.7854 * t * G * Z
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25)
5。缠绕用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * G * N * Z
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率
6。编织用量:(Kg/Km)= d^2 * 0.7854 * T * N * G / cosθ
θ = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数 / 25.4 / T
d=编织铜线径 T=锭数 N=每锭条数 G=铜比重
比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80;铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37
PVC-1.45;LDPE-0.92;HDPE-0.96;PEF(发泡)-0.65;FRPE-1.7;Teflon(FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重)电线截面公式[пD*D/4]*N
...2...电线电缆材料用量计算公式
铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km
如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km
1。导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /
D=上过程外径 t=包带厚度 G=包带比重 Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) ...3...导线截面积与载流量的计算
一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
d=铜线径 N=条数 G=比重 Z=绞入率 ...4...电线电缆常用计算公式
1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm)
2.在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π
或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592
3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1
4.单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1
5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2
6.钢丝铠装:根数= π×(内护套外径+钢丝直径)÷(钢丝直径×λ)
      重量=π×钢丝直径2×ρ×L×根数×λ
7.绝缘及护套的重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ
8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K)
9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K)
其中:K为重叠率或间隙率,如为重叠,则是1-K;如为间隙,则是1+K
ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。
护套的标称厚度=挤出护套前的假设外径×0.035+1mm
棉布带-0.55;PP绳-0.55;棉纱线-0.48....5...制造电线常用的计算公式
一、模具选用计算公式
绞合外径=条数开平方×单支直径×1.155
注:3C绞合外径=单支直径×2.1547; 4C绞合外径=单支直径×2.414
5C绞合外径=单支直径×2.7;6C、7C绞合外径=单支直径×3。
绞距=绞合外径×25;
内模尺寸选用:
单支线内模尺寸=绞合外径+(0.05∽0.2);
排线内模尺寸=[绞合外径+(0.05∽0.2)] ×[N根单根OD之和÷N+(0.05∽0.2)]
外模尺寸选用:
单支线外模尺寸=完成外径+(0.05∽0.4);
排线外模尺寸=[完成外径+(0.05∽0.2)] ×[完成宽度+(0.1∽0.6)]; 套管外模尺寸=(内模套管壁厚度+要求被覆厚度)×2+(0.3∽0.6)
二、电线耗用计算公式(kg/km)
铜线耗用 (kg/km)=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×(1.03∽1.08);
PVC耗用(kg/km)=[(外径)2 -(绞合外径)2]×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×(1.03∽1.05);
扁线耗料量公式(kg/km)
铜=单支铜直径2×条数×0.7854×8.889(铜的比重)×1.03(损耗量)×芯线根数×数量(km);
芯线胶=(芯线外径2 -单支铜直径2×条数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=[(宽度-厚度)×厚度+厚度2 ×0.7854-芯线外径2×0.7854×芯线根数]×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
圆线耗料量公式(kg/km)
外被胶=(外被外径2 -芯线外径2×芯线根数)×0.7854×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
外被胶=(厚度2 -单支铜直径2×根数)×0.7854×芯线根数×(1.4∽1.5)(胶的比重)×1.03(损耗量)×数量(km);
...6...电线电缆简介
在一般人印象中,电线电缆是个简单的概念,只是外包一层塑料的金属线而已。作为现代电气产品之讯号传播媒介,电线电缆远比上述概念来得复杂。从家用电话线,大哥大充电器线到办公所用计算机线, 扫描线,甚至到如今的铁氟龙线,功能更超多样化和复杂化。
寻找电线电缆的根源,可追溯到历史上不少科学家。公元 1831 年,英国科学家法拉第发现了“电磁感应法则”,为电线电缆的实用发展奠定了扎实的基础, 1879 年,美国的爱迪生发明了电灯,电灯配线因此有了广阔的前景, 1881 年,美国的哥尔屯,发明了“交流发电机”。伴随着这些直接影响人类工作、生活的发明出现,电线电缆的发展也日超讯速。1830年,法拉第制成了卷线(漆包线)。1889年,美国的佛朗第发明了油浸纸绝缘电力电缆,此为目前所用的其本型高压电力电缆。
电线电缆的发展,主要涉及绝缘材料与导体的发展。绝缘材料由最原始的裸线→漆包线→橡胶线→塑料线→合成材料线,进步到目前的各类线缆。导体也相继有白金→铜→铝→光缆等等
随着科技的发展,计算机等科技产品的出现,电线、电缆之间距离也慢慢拉开,简而言之,电线系指构造简单而且芯数较少的传电线材。电缆系指多重绞合,制造工艺复杂,或芯数较多的传电线材二者区分并不严格,通俗地讲,只要能传送电力或信号的有形物体,都可以称之为电线电缆。
性能释记:
硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电电缆,配电线及建筑之导体。
软铜线:硬铜线加热去除冷加工所生产之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并且有较高之导电率,用于制造通讯及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。
加外还有:半硬铜线、平角铜线、镀锡铜线、无氧铜线、电子零件用线等。
导体电阻:导体之电阻与其长度成正比,与其截面积成反比。
公式:R=P×L/S     (此公式适用于26℃)
式中:        P…为导体之电阻系数,L…为长度,S…为截面积。
如在20℃以下,便用以下公式:R=P×L/S×254.5/260.5。
导电率:以20℃时,长度1M,截面积为1m㎡之标准软铜线之电阻1/58欧(0.017241)为其准,称为100﹪导电率.电阻愈大导电率愈低,两者成反比.
拉断力:抗张试验时,试样而使其断裂之最大荷重之力。
抗张强度:抗张试验时,使其试样断裂,以单位面积表示之拉断力。
伸长率:于规定之标称距离,试样经过伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
绞线之绞向:分为左绞(Z)和右绞(S),指观察者沿着导体或芯线之轴由远向近观向时,导体或芯线之单线沿导体或芯线之侧面绕卷,其绕卷之方向即为绞向。
绞线之绞距:即导体或芯线之单线依螺旋一圈时之轴向长度。
耐弯曲折性:单线一端固定,另一端加上重量使垂向下,然后来回180度地弯曲折直线断为止,弯折次数愈多表示耐弯折性愈强。
电线印字之含义:
E300956    AWM 1332  22AWG 200℃ 300V DONG GUAN HUA KUN ELECTRIC  CO.,LTD  VW-1
E300956…华坤公司在UL的档案号。
…美国认证标示。
AWM…电线的名称代号,(UL758内部线)。一般仅用于工厂安装布线。
1332…电线分类名称号。
22AWG…电线之规格。
200℃…电线额定温度。
300V…额定电压。
DONG GUAN HUA KUN ELECTRIC  CO.,LTD…东莞市华坤电线实业有限公司
VW-1…(垂直试样)燃烧测试。
二、电线电缆的分类
依日本电线工业协会 1977 年对电线电缆的分类为:
1、裸线       2 、卷线      3 、通讯电缆      4 、电力电缆         5 、被覆线
1、裸线…顾名思义,不具绝缘材料,主要传导材料为:金、银、铝、铂等等。
2、卷线…类似电话手柄曲线。
3、通讯电缆…主要用在通讯方面的电线电缆,电话线显然是个最明显的例子。我们举一
[chengzhong 在 2010-6-4 9:32:56 编辑过]
semi-conducting plastic - 半导电塑料 (0) 投诉
P:2009-04-26 07:55:00
不错,挺详细的!
medium-density polyethylene - 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-04-26 08:48:12
楼主好人啊,谢谢,学习了
subscriber loop carriage - 用户环路载波;用户环路数字复用设备 (0) 投诉
P:2009-04-27 15:24:48
谢谢LZ  学习了
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统 (0) 投诉
P:2009-05-01 16:27:52
谢了,不错
cable saturant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:48:42
没的下载啊
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2009-05-08 16:50:42
顶顶顶!!!!!!!!
CTN - cable termination network电缆终端网络 (0) 投诉
P:2009-05-10 11:25:39
这么详细啊,看来要好好花点时间学习了,还需要和实际结合啊!
forming die stand - 成型模架 (0) 投诉
P:2009-05-12 09:01:24
楼主,能不能把资料整理一下,东西是好东西,就是太乱了,这是美中不足啊!
polythene jacketed cable - 聚乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2009-05-15 14:25:40
谢谢分享
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2009-05-18 14:14:59
谢了,不错,谢谢分享
movable type cable - 移动式电缆 (0) 投诉
P:2009-05-21 10:36:34
谢谢!
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2009-05-25 11:32:48
顶一下!谢谢分享!
path of types - 型谱 (0) 投诉
P:2009-05-29 10:19:35
学到不少实用的知识。谢谢楼主
concentric lay strand - 同心层绞线 (0) 投诉
P:2009-05-29 17:46:48
精华贴,超细,顶,谢谢楼主。
T - terminal终端 (0) 投诉
130
