首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织密度计算,计算公式放出,谁做个XLS或者VB的程序啊?
P:2009-03-19 17:10:18
每天上班计算这个,计算机按起来还是麻烦,有个程序就好了
m=总锭数
n=每股根数
d=每根单丝外径
D=编制层外径
L=节距
3.14=π
Kf为单向覆盖系数.    得出Kf以后 还有一个简单的公式
编织密度=(2Kf-Kf^2)*100%
impact wave - 冲击波 (0) 投诉
P:2009-03-28 16:36:06
我现在急于电线电缆成本的计算软件,请那位高手有这个东东,帮帮忙,
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2009-03-28 16:47:29
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (0) 投诉
P:2009-03-28 16:49:14
你是不是太狂了,要五个金币,看不懂怎么用的,
butted seam - 对接缝 (0) 投诉
P:2009-03-28 19:24:16
东西不错,顶以下
dosage - 剂量 (0) 投诉
P:2010-08-09 15:21:48
只有图片没有程序,白下了
multiple drawing machine - 多模拉线机 (0) 投诉
P:2010-08-16 12:37:50
这个貌似不难的,自己在EXCEL中设置一下不就好了.
skeleton layout - 草图,简图 (0) 投诉
P:2010-10-18 17:02:29
已知电缆外径、编织结构、编织节距要求计算编织密度
编织后缆芯直径mm编织机锭子数每锭并丝根数编织单线直径mm实测编织节距计算单向覆盖系数计算编织密度%标准要求最小编织密度%是否符合标准要求
DmndLpK
10.32460.15 230.5820 82.52 80合格
绿色单元格可输入相应数值
红色单元格请勿更改
D--用纸带法测量周长,计算平均值,相距1米,测量3处,取平均值
m--我公司为24
n--计数
d--测3条,计算平均值
L--测量m/2个花数,相距1米,测量3处,取平均值
spiral retractable cable - 螺旋收缩式电缆 (0) 投诉
P:2011-03-09 10:07:51
xia lai kan xia
debug - 调试;排除故障,排除机器等的故障 (0) 投诉
P:2011-03-09 10:09:15
equation - 方程,方程式,公式,等式 (0) 投诉
P:2011-06-23 11:33:41
tubular stranding machine - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2011-07-02 14:10:21
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2011-07-02 14:53:40
information field - 信息区域,信息段 (0) 投诉
P:2011-07-03 20:47:29
这个可以自己编的啊,不用请教别人啊,自己把公式输入不就可以了
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户 (0) 投诉
P:2011-07-04 09:08:36
论坛里有很多这样的计算公式的啊,
tandem wire drawing and enamelling line - 串列式拉线漆包机组 (0) 投诉
19
