首页 > 企业管理区
[考试试题] 质量到底要不要罚款?
P:2009-02-19 19:45:23
在XX公司里做品质管理的时候,深深体会到考核政策的冲突。
如公司制定了产品合格率控制在a%的目标,如果达不成就要对部门领导进行罚款。于是这部门将指标分解到各相关部门(生产班组、支撑部门),如果完不成就要对相关部门进行处罚。恰恰公司里经常有些技术的暂时难以明确的问题,如线材外观不良的问题,经常是材料可能有问题、生产工艺可能有问题、加工过程执行可能有问题。整个的目标就是达不成,于是制定了更苛刻的处罚措施。结果是一出现问题大家就相互推諉、把责任归究给别人。这些产品停留在现场一放就是好几天,给生产造成了严重滞留。一个问题经常要处理很久才能吵清楚,而且往往相互妥协解决。可是问题的根本原因没有解决,每天大家还是停留在救火、争吵,无从谈改善。
这样的冲突很是困扰,受大家讨论的啟发,探讨一下我们制定政策的目的。制定处罚为主的考核政策,这样是为了保证公司的一些制度能够有效的执行、督促管理者按照执行公司的决议。你不做或不做好就要罚款,其背后的假设是员工是要拿“棒子”驱动的。另外一个观点是现在流行的说法,要激励为主,这样可以大大激发管理物件的积极主动性,从而达到主动积极管理,其背后的假设是员工是要拿“胡萝卜”驱动的。
哪一个假设是错误的呢?
1)要针对特定的管理对象和其主要需求来谈。
比如对一群IT软体的工程师管理,那就要用激励为主,因为物质需求已经不是主要问题。但是对于建筑工地的施工者呢,一定要有硬性的“棒子”督促其执行相应制度,这时物质的处罚有相对良好的作用。
2)要针对管理目标及具体工作岗位来谈。同样是公司不许迟到的制度,对于以从事脑力劳动为主的高层管理者来说(如研发人员、销售人员、创意策划人员),这简直遥扼杀了他们的积极性,而对于一线现场的岗位,因为迟到会导致工作无法顺利开展的岗位,那就必须有硬性的约束。
因此我认为我们的管理物件是高素质的管理人员,管理的目标是一个改善为主的课题。这时用“大棒”为主的政策显然是不合理的。此时应以激励为主,激发管理物件主动积极的解决问题,制定持续改进的方案,从而达到降低产品报废率的目标。从人性出发,去探索人们行动背后真正的动力源泉,研究表明,危机、荣誉、使命、竞争、沟通、生存、兴趣和空间能带给人们最强大的持久行动力。用激励的方式(主要以非经济手段的激励)更能满足管理人员的内在需求。
所以品质改善不能以罚款来解决问题,应以非物质的激励手段为主驱动管理物件的积极性。对管理目标值要进行统计分析,找到原因,作出验证,监控趋势。对于改善的精力投入和工作量增加大的适当增加奖金激励。
请大家再进一步探讨一下。
哪一个假设是错误的呢?
请大家再进一步探讨一下。
electron beam method - 电子束法,电子束交联法 (1) 投诉
P:2009-02-20 21:35:08
通过本人多年来从事质量工作的经验来看:一个企业如果没有相应的质量考核制度,要想将质量工作搞上去也是相当不容易的。不过如果一出现问题就只想到罚款,也不是行之有效的办法。我的想法是:一个企业在质量方面最好建立相应的奖罚制度,即做得好有相应的奖励,明显属于人为责任的要做适当的处罚,象目前有些企业,对为造成的质量损失,由责任人员全赔也是行不通的。关键是对发生的质量问题要进行相应的分析,查找真正的原因,采取比较有力的纠正和预防措施,还是能有效降低质量问题发生的频次的。就是行业中最优秀的企业,内部也会发生质量问题的,不同的企业的处理思路也是各不相同的。但大都还是有相应的考核制度的,当然考核制度也不一定是罚款呢。
electrical property - 电气性能 (2) 投诉
P:2009-03-07 11:57:31
没有质量问题是不可能的。
对于做电线电缆来说,绝大部份问题其实都是责任心的原因,就算不是责任心直接导致,到最后都会转到此原因上来。
一方面我们说要建设一支什么什么的团队,一方面却又是因责任心引发的多多质量问题;这大概是问题的所在了吧——通常前面那句被当成了激情时的口号,后面那句就是日常工作的结果,这应该不是“葫罗卜加大棒子”能解决的吧,相反,我认为这正是这种管理思想的结果;如果管理者能放下架子,发挥智慧,能创造一个和谐的[时髦一下],积极向上[不是国人之中庸]的工作环境,那企业会怎样呢?
曾在一个厂工作过,那时的质量罚款单是操作工自己填写的,包括事实描述、原因分析和罚款额,但很少真被罚;那时工人爱学习,企业无论是在规模还是产品质量上都是蒸蒸日上,人气非常旺,很怀念!
cable cutoff - 裁线,电缆剪断 (10) 投诉
218
