首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 学院派绞合外径的计算公式与常用计算公式,计算结果为何相差太大?
P:2008-12-22 17:51:38
各位大侠,小女近段“研读”电线电缆手册第一册中的绞线章节,对里面的一些公式不太理解,因为与我在咱论坛以及前辈那里习到的一些计算公式不太一样,并且两者公式计算同来的结果也相差太大,故上论坛求助,还望有知道情况的大侠们解“脑”相救。
问题是:学院派绞合外径的计算公式与常用计算公式,计算结果为何相差太大?
学院派的计算公式:D=D0+2nd=(M0+2n)d   D-绞线外径,D0-中心层外径,M-外径比(D/d),n-为绞线的层数,d-单根外径。(见手册P1124)
常用计算公式:D=绞合条数的平方根*d*1.15
就以12/0.06+250D 来计算,按学院派的外径比排列表查,12条分两层(3+9)排列,则M=4.154(该值查于手册P1125表7-2-6),学院派计算结果为:D=(4.154+2*2)*0.06=0.489 而常用计算公式计算结果为:D=12^2*0.06*1.15=0.239
两者相差甚远,而经过其它规格的实际测试得出,常用计算公式的计算结果更接近实际值,那学院派公式是否仅适合层绞外径计算呢?
小女对于此处的疑问已非一两日,思考了数日不得其解,因此上来求助各位大侠,如遇智者,还请解脑相救为盼。
小女在此先拜谢各位大侠!
formal - 克式量,式符 (0) 投诉
P:2008-12-23 09:26:00
我没有见过你的常用公式,我使用的和你的不一样.
学院派公式是讲的单丝直径比较大的绞线,专业上叫绞线;
常用公式讲的是单丝直径比较小的绞线,专业上叫束丝
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
P:2008-12-23 09:55:52
应该是:M=M0+2n=4.154,n=1,不包括中心层。M0=2.154,D=M* d=4.154*0.06=0.249。
所谓常用计算公式实际是D=(√((4n+1)/3))*d,
当n一定大时,4n+1≈4n,所以上述公式可以简化为:
D=(√(4n/3))*d=√(4/3)*√n * d≈1.15*√n * d
所以说没有什么学院派和实践派,都是理论和实践结合的产物。
two pad tangential spinning head - 双盘切线式绕包头 (0) 投诉
P:2008-12-24 10:16:49
楼主你取的2个数字都错了M0和n
Mo是代表中心层外径比应该是2.154
n是代表除中心层之外的层数,所以是1不是您的2
因此计算结果是(2.154+1*2)=0.249
于普通算法差不多。
emulsion system - 乳液系统 (0) 投诉
P:2008-12-24 20:22:44
LZ说的所谓“学院派绞合外径的计算公式与常用计算公式”,其实都出自电线电缆手册,只不过一个是用于计算绞线,而另一个用于计算束线罢了。
jumbo fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2008-12-25 10:20:38
那个公式只能参考用
pulley - 滑轮,皮带轮,托辊 (0) 投诉
P:2008-12-25 17:21:45
非常感谢各位大侠的指点!受益菲浅,受益菲浅呐!~~
再次感谢!~~
temperature drop - 温度降,温降 (0) 投诉
