首页 > 技术资料共享
[培训教程] 成缆培训试题
P:2008-11-13 20:23:47
xxxx电缆有限公司
员工培训考核试卷
工序:成缆         姓名:              得分:
第一部分:基础知识(共50分)
一、填空题:(20分)
1、电缆的基本结构由(         )、(          )、(          )三部分构成。
2、中国强制性产品认证简称(      )认证,加施在电缆表面的强制性认证标志图案为(       )。
3、强制性产品认证是通过控制(               )的方法来控制认证产品质量。
4、控制不合格品的目的是为了防止不合格品的(         )的使用。
5、我公司不合格品的处置方式有(         )、(         )、(        )。
6、我公司质量体系文件中属于第一层次的文件是(                   )。
7、产生质量问题的原因有(  )、(  )、(  )、(  )、(  )五个方面,其中(    )是产生质量问题的主要因素。
8、我国安全生产方针是(             )、(              )。
9、我公司生产的矿用电缆必须通过(           )认证方能生产和销售。
10、安全生产反三违是指(                             )、(
                   )和(                         )。
二、判断题:(在正确的说法后面打∨,错误的后面打x)(30分)
1、三检制是指自检、互检和专职检验。                      (     )
2、矿用电缆可以降等使用。                                (     )
3、电缆产品最重要的性能是电性能,主要包括导体电阻、绝缘电阻、耐压       性能等。                                              (     )
4、我公司矿用产品执行的产品标准是MT818-1999以及企业标准。(     )
5、返工返修品不须经过重新检验。                          (     )
6、只有通过3C和煤安标志认证的电缆产品,才能加施认证标志。(     )
7、YZ和245IEC53(YZ)是相同型号的电缆,但执行的标准不同。(     )
8、MZ和YZW两型号电缆中字母Z所表示的意义一样 。         (     )
9、四芯的矿用电缆和通用橡套软电缆的绝缘分色是不一样的,矿用电缆是红蓝白黑,而通用橡套软电缆是蓝棕黑双。                            (     )
10、我公司生产的电压等级为0.66/1.14kV矿用电缆其护套颜色为黄色。(     )
11、发生安全事故的原因是人的不安全行为和物的不安全状态。     (     )
12、质量管理体系认证、3C认证、煤安标志认证都是产品认证。     (     )
13、我公司生产的JEFR、JBQ、YR型电缆,不得加施CCC标志。     (     )
14、ISO900O系列标准中强调预防为主的标准是ISO9001。          (     )
15、判断产品合格与否的依据是工艺卡片。                       (     )
第二部分:专业知识(共50分)
三、选择题(将正确答案的编号写在括号内)(24分)
1、下列关于三芯线绝缘分色符合GB5013-97中规定的是(         ).
A、红蓝白   B、红蓝黑  C、棕蓝黑  D、棕蓝双
2、下列关于三芯线绝缘分色符合MT818-99中规定的是(         ).
3、下列型号电缆标准中对成缆没有节距要求的是 (      ).
A、MCP B、MYPTJ C、MYQ  D、YZ
4、 下列型号电缆可以填充非吸湿性材料(如麻线)的是(       ).
A、MYQ  B、CEFR  C、JHS  D、245 IEC53(YZ)
5、 成缆时线芯出现蛇行现象,可能由下列那种情况引起(       ).
A、张力不均匀 B、节距不合理 C、收线排线乱压D、线芯排列不合理
6、公司工艺规定,绝缘线芯截面达到(       )mm2以上成缆时必须绕包.
A、6  B、10  C、 16  D、25
7、下列项目属于成缆工序自检项目的是(       ).
A、节距方向 B、节距长度C、收排线质量D、成缆外径
8、下列项目属于成缆工序互检项目的是(       ).
A、绝缘分色 B、填衬材料C、收放线张力D、节距倍数
四、计算判断题:(第1题10分,第2题16分)(26分)
1、已知YC3X16mm2的绝缘外径为8.2mm,试计算该成缆线外径为多少mm2?(假设无绕包)
2、如图为一成缆线的成缆方向,
(1)判断该成缆方向为(         )向.
    (2)已知该成缆线工艺规定的节距倍数为不大于10倍,其成缆外径为46mm,实际测得的节距长为455mm,试判断该节距是否满足工艺要求?
     (3)自检时发现该成缆线有翻芯现象,请问引发该现象的原因有哪些?你如何改进?
feng2007 奖励 10 金币,.1 声望,于 2008-11-24 12:29:25 原因:谢谢提供!
HPFF - high pressure fluid filled高压力流体填充 (0) 投诉
P:2008-11-14 08:10:42
这份考题挺不错的,建议给予相应的奖励!
continuous loading - 连续加感 (0) 投诉
P:2008-11-24 08:40:11
有没有答案啊
TA - terminal adapter终端适配器 (0) 投诉
P:2008-12-05 14:27:36
需要提供答案吗
curing medium - 硫化介质 (1) 投诉
P:2009-03-26 18:53:16
答案呢
quad type cable - 四线组电缆,四线组型电缆 (0) 投诉
P:2009-03-26 22:54:44
奖励,下周我提供答案!
aging preventer - 防老剂,抗老剂 (0) 投诉
P:2009-04-16 18:17:17
passivating agent - 钝化剂 (0) 投诉
P:2009-12-03 22:05:16
非常不错,可惜就是没有答案!不过还是要谢谢楼主!
client/server - 用户/服务器 (0) 投诉
P:2009-12-04 08:48:12
答案吗,就不要了,太简单
solderer - 焊工;焊接器 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:40:10
ntjywxy2:
xxxx电缆有限公司
员工培训考核试卷
工序:成缆         姓名:              得分:
第一部分:基础知识(共50分)
一、填空题:(20分)
8、我国安全生产方针是(             )、(              )。
10、安全生产反三违是指(                             )、(
                   )和(                         )。
2、矿用电缆可以降等使用。                                (     )
第二部分:专业知识(共50分)
A、6  B、10  C、 16  D、25
2、如图为一成缆线的成缆方向,
(1)判断该成缆方向为(         )向.
die reconditioning plant - 修模设备 (0) 投诉
P:2009-12-04 13:41:58
属于员工培训方面的题目,有一定的借鉴价值的。
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2021-09-08 11:27:41
ntjywxy2:
xxxx电缆有限公司
员工培训考核试卷
工序:成缆         姓名:              得分:
第一部分:基础知识(共50分)
一、填空题:(20分)
8、我国安全生产方针是(             )、(              )。
10、安全生产反三违是指(                             )、(
                   )和(                         )。
2、矿用电缆可以降等使用。                                (     )
6、只有通过
12、质量管理体系认证、认证、煤安标志认证都是产品认证。     (     )
第二部分:专业知识(共50分)
A、6  B、、 16  D、25
1、已知YC3X2的绝缘外径为,试计算该成缆线外径为多少mm2?(假设无绕包)
2、如图为一成缆线的成缆方向,
(1)判断该成缆方向为(         )向.
    (2)已知该成缆线工艺规定的节距倍数为不大于10倍,其成缆外径为,实际测得的节距长为,试判断该节距是否满足工艺要求?
single head winder - 单头绕线机 (0) 投诉
P:2021-09-08 11:28:59
ntjywxy2:
xxxx电缆有限公司
员工培训考核试卷
工序:成缆         姓名:              得分:
第一部分:基础知识(共50分)
一、填空题:(20分)
8、我国安全生产方针是(             )、(              )。
10、安全生产反三违是指(                             )、(
                   )和(                         )。
2、矿用电缆可以降等使用。                                (     )
6、只有通过
第二部分:专业知识(共50分)
A、6  B、、 16  D、25
2、如图为一成缆线的成缆方向,
(1)判断该成缆方向为(         )向.
能不能发个答案给我呢
lashing wire - 挂线(架空电缆的);扎线(线芯的) (0) 投诉
