首页 > 专业英语|国际贸易
[专业词汇] 线缆行业常用中英文对照汇总
P:2024-06-27 09:06:50
线缆机器设备类专业英文
pair twister(pairer);对绞机
group strander ;总绞机
extruder ;押出机
non-contact diameter monitor;非接触式线径控制仪
wrapping machine ;包带机
reel ;线盘
preheater ; 预热机
extruder head ;押出机机头
double head ;双层挤出机头
water tank ;水槽
nitrogen-filled machine;氮气机
capacitance controller in water ;水中电容仪
16- carrier high speed braider ;16锭高速编织机
sheath-extruder machine ;外被押出机
take-up machine ; 收线机
cable accumulator ; 储线器
制程工艺材料类
extrusion 押出;extrusion die 押出模
twist 对绞 ;braid 编织
bare copper 裸铜 ;tinned copper 镀锡铜
bare stranded copper 裸绞铜 ;copper clad steel 铜包钢
silver-gilt copper 镀银铜 ;PVC 聚氯乙烯
SRPVC 半硬质聚氯乙烯 ;Teflon 氟塑料
PP 聚丙烯;PE 聚乙烯
HDPE 高密度聚乙烯 ;LDPE 低密度聚乙烯
LSZH 低烟无卤 ;PET 防火聚酯薄膜
Foam-PE 发泡聚乙烯;Al/Mylar 铝箔麦拉
Al foil shielding tape 铝箔屏蔽带 ;mylar tape 麦拉
Stiffeners 补强带 ;female 母端
Male公端 ;switch开关
Socket-outlet插座 ;plug插头
Connector 连接头;IDC连接头的一种
D-SUB 电脑VGA接口 ;housing固定端子
filling 填充 ;conductor 导体
insulation 绝缘 ;inner skin 内皮
outer skin 外皮;strand 成缆,总绞
inner jacket 内被;outer jacket 外被
twinning 对绞 ;shield 屏蔽
spiral 缠绕;drain wire地线
rip cord 撕破线;thickness 皮厚
Min.thickness 最小皮厚 ;Avg.thickness 平均皮厚
Min.Avg.thickness 最小平均皮厚 ;Min.thickness at any point 任意点最小皮厚
OD 线材直径;diameter 直径
Solid 单股;strand 多股
Color 颜色;pitch 并距
Web thickness 连体厚度;span 总并距
Accumulation 累积并距;total wide 总宽度
Pair 对数 ;material 材质
mark 印字; blue 蓝色
orange 橙色 ;green 绿色
brown 棕色;purple紫色
gray 灰色;white 白色
pink 粉红色 ;red 红色
wrap Al/Mylar 包铝箔麦拉 ;jacket/sheath 外被,护套
lay-length 绞距 ;overlap 重叠率
coverage 遮蔽率 ;dielectric constant 介电常数
线缆特性及品质要求类
impedance 阻抗 ;characteristic impedance 特性阻抗
capacitance 电容 ;inductor 电感
return loss 回路损失 ;NEXT 近端串音
FEXT 远端串音 ;cross-talk 串音
differential impedance 差分阻抗 ;single end impedance 单端阻抗
common impedance 共模阻抗;eye diagram 眼图
attenuation 衰减 ;insertion loss 插入损耗
intra-pair skew 对内延时差 ;inter-pair skew 对间延时差异
ACR 衰减串扰比 ;propagation delay 传输延迟
Propagation velocity 传输速度 ;VSWR 电压驻波比
SRL 结构回路损失;PS NEXT 近端串音功率和
Mutual capacitance 互容;capacitance unbalance-pair-to-Ground对地电容不平衡 Rise time 上升时间;insulation resistance 绝缘电阻
TDR 时域反射计 ;NA 网络分析仪
VNA 矢量网络分析仪 ;electrical characteristics 电气特性
Transfer impedance 转移阻抗;conductor resistance 导体电阻
Capacitance unbalance 不平衡电容 ;continuity test 导通测试
Spark test 火花测试 ;frequency 频率
Low frequency 低频 ;high frequency 高频
Physical characteristic 物理特性;elongation unaged 老化前延伸
Elongation aged 老化后延伸;
elongation change after ageing 老化前后延伸变化率
tensile strength unaged 老化前抗张;flexing test 弯曲测试
Tensile strength aged
tensile strength change after ageing 老化前后抗张变化率
pressure test at high temperature 高温压力测试
heat shock 热冲击;Tolerance 公差
Cold bend 冷弯;Oxygen index 氧指数
Stripping force 附着力;thermal stability 热稳定性
Deformation 热变形 ;shrinkage test 收缩测试
Hot water resistance 耐热水测试 ;
solderability 可焊性测试
Flame test 燃烧测试;
horizontal flame test水平燃烧测试
VW-1 垂直燃烧测试; durability of printing
Density 密度 ; hardness
Adhesive strength 附着力 ; sample 样品
Inspertion&withdraw force插拔力 ;first article inspection首件检验
Specification 规格,规范 ;total length 总长度
strip length 剥皮长度 ; packing包装
Wire diagram 线位 ;
IQC(incoming quality control)进料检验
IPQC(in-process quality )制程品管
FQC(final quality control)成品检验
OQC(outgoing quality control)
QE(quality engineer)品质工程师
QA(quality assurance)品质保证
bar code 条码
CPK制程能力;CP制程精密度
SOP 标准作业程序;OP 作业员
Ca制程准确度 ;FMEA潜在失效模式与效果分析
SPC 统计过程控制 ; DOE试验设计
APQP 产品质量先期策划 ;PPAP 生产件批准程序
8D团队导向问题解决方法; IEEE 美国电气电子工程师协会
JIT 准时生产方式;UL 美国保险商试验所
CSA加拿大标准协会; VDE 德国认证
TQM(total quality management)全面质量管理 ; IEC 国际电工委员会
ASTM 美国材料与试验协会;ANSI 美国国家标准局
品质实验室的专业英文
仪器设备Equipment ListTest item
A游标卡尺Machinist micrometer caliper Length of Lay test
B精密天平Precision balanceWeight test
C 拉力试验机Tensile testerTensile and prolongation test
D耐压测试仪Dielectric voltage withstand Tester Dielectric voltage withstand test
E绝缘电阻测试仪Insulation Resistance Tester Insulation resistance test
F恒温水槽Water tank Constant temperature test
G绝缘皮厚度测试仪Dead Weight Dial MicrometerThickness of Insulation test
H印刷体耐磨试验机 Surface Marking TesterSurface Marking fastness test
I数字式双臂电桥Ohmmeter Resistance test
J试料磨平机Buffing MachineInsulation buffing test
K燃烧实验室 Flame ChamberFlame test
L千分尺MicrometerDiameter test
M换气老化试验机AgeTesterAge test
N加热变形试验机Distortion testerPyrogenation and distortion test
O硬度计Sclerometer Insulation rigidity test
P直读比重测试仪Specific gravity testerSpecific gravity test
Q摇摆试验机Swing tester Swing capability test
R二次元影像测绘仪 Optical measuring deviceThickness of Insulation test
S网络分析仪Network AnalyzerAttenuation test
T时域反射仪Time;domain reflectometerDifferial test
线缆产品类
CAT.6 六类线
patch cord 带plug之网络线
Power cord 电源线
HDMI 高清多媒体接口
DVI(digital visual interface) 数字视频接口
VGA 视频图形阵列
Video cable 视频线
audio cable 音频线
USB 通用串行总线
SATA 硬盘线
UTP 非屏蔽双绞线
STP屏蔽双绞线
Coaxial cable 同轴电缆
mini-coaxial cable极细同轴电缆
Telephone cable 电话线
LAN cable 网络线
AV cable 音响线
IEEE1394 计算机多媒体用线
SCSI小型计算机系统用线
目前线缆的主要电气性能测试项目
序号常用讯号传输名称简称全称对照表
1回路损失RLReturn Loss
2衰 减IL(ATT)Insertion loss(Attenuation)
3特性阻抗 Z0Differential impedance
4传输延迟DelayPropagation Delay
5延迟偏离SkewDelay Skew
6近端串扰NextNext Nearend crosstalk
7远端串扰FextFar end crosstalk
8近端串扰衰减比AcrAttenuation-to-Crosstalk Ratio
9上升时间 Rise timeRise time
10单端转共模测试SCD21 NA SCD21 Diff To Comm Convert
11近端的连接器阻抗TDR Connector IMPZTDR Connector IMPZ
12远端的连接器阻抗TDR FE Connector IMPZTDR FE Connector IMPZ
13对内延迟差异TDR IntraPairSkewTDR IntraPairSkew
14远端串音TDT NEXT BTDT NEXT B
目前常规线缆的电气性能测试项目
序号测试项目测试项目对应中文名称
1USB3.0 Cable Impedance summary resultUSB3.0线对特性阻抗
USB3.0 Mated Connectors Impedance(B-4-4
)summary result
USB3.0线对的连接头Connecter阻抗
)summary result(Reverse)
USB3.0线对的连接头Connecter阻抗(Reverse)
4USB2.0 Cable Impedance summary resultUSB2.0线对特性阻抗
5USB2.0 High Speed Delay summary resultUSB2.0线对延迟
6USB2.0 High Speed Delay Skew summary resultUSB2.0线对延迟差异
7USB3.0 NEXT-SS Pairs summary resultUSB3.0线对之间的近端串音
8USB3.0 NEXT-USB2.0 and SS Pairs summary resultUSB3.0与USB2.0线对之间的近端串音
9USB3.0 FEXT-USB2.0 and SS Pairs summary resultUSB3.0与USB2.0线对之间的远端串音
10USB3.0 NA Insertion Loss summary result3.0线对插入损耗
11USB3.0 NA Differential to Common Conversion差分转共模
12USB2.0 NA Insertion Loss summary resultUSB2.0线对插入损耗
目前常规线缆的电气性能测试项目
测试报告体现:NA Attenuation高速传输对的衰减
2 测试报告体现:NA HEAC Attenuation以太网对的衰减
测试报告体现:TDR DifferialIMPZ高速传输对差分阻抗
4测试报告体现:TDR ConnectorIMPZ线连接器阻抗
5测试报告体现:TDR FE ConnectorIMPZ远端连接器串音阻抗
6测试报告体现:TDT DifferialDelay差分延时
测试报告体现:TDT IntraPairSkew (对内) 延时差
测试报告体现:TDT InterPairSkew (对间) 延时差
9测试报告体现:TDR HEAC SingleEnd IMPZ以太网单模阻抗
测试报告体现:TDR HEAC CommonModeIMPZ以太网共模阻抗
测试报告体现:TDR HEAC DifferialIMPZ以太网差分阻抗
12测试报告体现:TDR HEAC ConnectorIMPZ以太网连接器阻抗
13测试报告体现:TDR HEAC FE ConnectorIMPZ以太网远端连接器串音阻抗
14测试报告体现:TDT HEAC IntraPairSkew以太网 (对内) 延时差
常见高频描述简称对照表
SDD11:差分激励在差分端口port1处的差分信号reflection loss回波损耗
2SDD21:差分激励在差分端口port1处看到的共模信号的inserssion loss插入损耗
表示差分模式的输入(Stimulus)和反馈(Response)之间的关系.SDD
4表示共模模式的输入和反馈之间的关系.SCC
5表示差分讯号和共模输出的反馈之间的关系.SCD
表示共模讯号和差分输出之间的响应关系.SDC
7近端串扰(NEXT,near end cross talk)S31
远端串扰(FEXT, far end cross talk)S41
9反射系数(Input Reflection Coefficient)S11
插入损耗(insertion loss)S21
品保QA 线材常用单词
overheater - 过热器 (2) 投诉
P:2024-06-27 09:21:01
hopper side - 料斗侧<挤出机> (0) 投诉
P:2024-06-27 16:12:14
虽然看不懂,但有用。。。
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2024-10-17 12:49:01
这是真有用哇
nonmetallic inclusion - 非金属杂质 (0) 投诉
P:2025-06-07 18:47:35
SCC wire - 单纱包线 (0) 投诉
