首页 > 求购信息
[求购信息] 求购发泡绝缘芯线
P:2023-10-10 19:11:40
如题?求购16,17,18,19,20,22,24AWG发泡绝缘芯线
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2023-10-10 19:14:12
特性阻抗120Ω
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 (0) 投诉
P:2023-10-10 19:14:16
特性阻抗120Ω
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2023-10-10 19:14:17
特性阻抗120Ω
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2023-10-10 20:35:40
我们可以提供,电话微信15216832880
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2023-10-11 09:27:15
FLR09Y-A ?
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2023-10-11 10:01:30
游客:
我们有微信,哈哈哈
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2023-10-11 10:05:17
游客:
FLR09Y-A ?
做信号传输
wire coiling machine - 线材成圈机 (0) 投诉
P:2023-10-11 12:50:42
上传规格书
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
P:2023-10-11 15:23:45
游客:
上传规格书
19/0.15镀锡铜丝,对屏蔽加编织屏蔽后特性阻抗阻抗120Ω,白色、蓝色,发泡
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
P:2023-10-12 15:34:28
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2023-10-13 08:41:12
游客:
差不多,还有4芯的那种
SAPT - self-amalgamating polyethylene tape聚乙烯胶粘带 (0) 投诉
P:2023-10-13 09:32:54
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2023-10-14 10:53:09
游客:
有没有的卖
computer-aided wire drawing - 计算机辅助拉线 (0) 投诉
P:2023-10-18 11:53:24
RS485通讯电缆技术要求
1 总则
1.1   本技术协议适用于RS485通讯电缆订货的技术条件。
2       引用标准
2.1   执行法规、规范及标准
IEC60332-3-24 电缆在火焰条件下的燃烧试验
IEC61158-2-2010 工业通信网络-现场总线规范第2部分:物理层规范和服务定义GB/T2951-2008电线电缆机械物理性能实验方法
T2952-2008 电缆外护层
GE/T3048-2007 电线电缆电性能试验方法
G8/T16657.2 工业通信网络现场总线规范第2部分:物理层规范和服务定义
G8T2900.10-2013 电工术语电缆
GBT2951 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法
GB/T3956电缆的导体
GBT5441通信电缆试验方法
G8/T6995.3电线电缆识别标志方法第3部分:电线电缆识别标志
GB/T9330塑料绝缘控制电缆第1部分:一般规定
GB/T18380电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验
GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则
JB/T8137-2013电线电缆交货盘
Q/321084KLB29现场通讯电缆
其它未列出的与本产品有关的规范及标准,卖方有义务在投标文件中列出。
3、电缆技术要求
3.1技术要求
3.1.1主要技术要求
a)导体采用无氧圆铜单线绞合而成,其结构、性能和外观符合GB/T3956中的导体规
定,导体绞合节距均匀,外观圆整、光洁。
b)绝缘采用聚烯烃(发泡聚乙烯或实心聚乙烯)绝缘,绝缘应连续地挤包在导体上,
厚度均匀,表面光滑平整,绝缘线芯采用颜色识别。
c)线对绞合:将两根绝缘线芯右向绞合在一起,绞合节距长度≤9Omm。
d线对识别:二对及以上线对采用线对外印字编码带进行线对识别,也允许采用其他
更为有效的识别方法。
e)分屏蔽(如有时):采用铝塑复合带绕包,允许内置镀锡铜丝接地导体。
F)总成缆:将二对及以上线对绞成缆,缆芯间隙应采用非吸湿性且适合电缆运行温
度并与电缆绝缘相兼容的材料填充圆整。
g)总屏蔽:采用铝塑复合带绕包屏蔽流线)、镀锡铜丝编织屏蔽形式一种或两种。
h)内护套:采用PVC材料,护套厚度≥1.0mm。
i)铠装层:采用钢带绕包铠装(绕包重叠率≥20%)或镀锌钢丝编织(编织密度≥80%)
铠装其中一种。
j)外护套:电缆外护套采用阻燃PVC护套材料,外护套表面圆整光沽,护套标称厚度
符合下公式的规定,铠装型电缆任一点最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm;非铠装型电
缆任一点最小厚度不小于标称值的85%-0.1mm。
T=0.025D+0.9
式中:T———外护套标称厚度(mm)
D———外护套电缆假定外径(mm)
3.1.2主要性能
a)20℃导体最大直流电阻应符合GB/T3956规定。
b)特性阻抗:80~120Ω。
c)交流耐压试验:最高耐电压,芯/芯(1.0kV/lmin),芯/屏蔽(1.0kV/lmin),绝缘不击穿。
3.2标志、包装
3.2.1外护套表面印有电缆制造厂、型号、电压、规格、生产年份和计米的连续标志(不
得凹印),电缆标志应符合GB/T6995.3-2008的规定。
3.2.2电缆盘应平稳放置牢固固定,保证在运输过程中电缆不发生移动。电缆端头安全、
牢固地固定在电缆侧板上以防止移动。电缆盘符合JB/T8137的规定。其中,电缆的筒体
直径应符合下列规定:铠装电缆其用电缆盘筒体直径应不小于电缆外径的30倍。
3.2.3其它型式电缆其用电缆盘筒体直径应不小于电缆外径的25倍。
3.2.4电缆盘上应有下列文字和符号标志:
a)制造厂名和制造日期;
b)电缆型式(型号,电压,规格和截面);
c)电缆长度;
d)电缆盘滚动方向符号;
e)电缆缆盘编号;
f)必要的文字和符号。
3.2.5每盘电缆应附有制造厂的试验报告及产品质量检验合格证,并固定在电缆盘的侧板
上。试验报告应包括出厂实测试验数据。
BN - Brown缩写棕色 (0) 投诉
17
