首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织层电阻改善方法
P:2023-07-25 13:57:12
绝缘外径15.30,编织24/13/0.15TS≥85%,编织节距48.61,现测量出编织电阻为5.379mΩ/m,温度25℃,但LV216-2中编织电阻标准为3.20mΩ/m(20℃),有什么使编织层电阻合格的改善方法嘛
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2023-07-25 14:00:11
self-extinguishing - 自熄,自熄灭 (0) 投诉
P:2023-07-25 14:00:53
编织节距可以再放大一些,电阻会好些
DPCM - digital pulse code modulation数字脉码调制 (0) 投诉
P:2023-07-25 15:31:37
节距做到最大,编织密度越小约好
seizure - 轧线(拉线过程中的阻塞现象) (0) 投诉
P:2023-07-25 16:21:09
编织丝太细了
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2023-07-25 18:03:46
按照你这个绝缘线径所对应的平方的编织单丝得用到0.2mm了吧.....你这差的有点多了,排除测试的问题,我感觉调整节距的改善程度有限,而且可给你调整的节距区间也有限了。能换单丝尽量换0.2mm的吧
electrical insulation grade - 电绝缘等级 (0) 投诉
P:2023-07-26 08:34:52
coaxial fiber - 同轴光纤 (0) 投诉
这个测试有点问题,正常应该不会这么大的。像是0.12的编织丝测试出来的电阻
back door - 后门 (0) 投诉
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
P:2023-07-26 08:35:00
编织屏蔽由于单丝交叉缠绕、节距小,单丝螺旋缠绕路径长,其编织屏蔽的整体电阻值远大于同截面规格的软导体,MT 818矿用橡缆中的编织地线电阻,规定值就比同规格软导体大80%多。楼主的编织层截面只有5.5mm2,电阻却要不大于3.20mΩ/m,这是根本做不到的,除非编织单丝丝径提到0.20。
ring-tongue - 导电环(软线的) (2) 投诉
P:2023-07-26 09:52:23
CR - carrier repeater载波增音机 (0) 投诉
P:2023-07-26 17:24:55
这个电阻意义不大的
rheometer - 流变仪(用于电缆挤塑时测量塑料的流动特性) (0) 投诉
P:2023-07-28 08:11:29
增大单丝直径、减少单根数、调整编织节距,电阻3.20mΩ/m至少要6平方。
polyvinyl formal wire - 缩醛漆包线 (0) 投诉
P:2023-07-31 17:51:26
PLWH:
非常感谢这位高工给的建议
solidly bonded single core cable system - 紧固互联的单芯电缆系统 (1) 投诉
P:2023-07-31 17:52:16
xyh2018:
非常感谢
sulfur oxide - 硫氧化物 (0) 投诉
17
