首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 关于编织密度计算,有个疑问向各位大神们什么请教一下
P:2022-07-02 17:01:08
下图是我从国标GB/T 38296-2019第八页中截取的,计算编织密度的公式,
D-编织层外径----这个参数的意思我有点没弄清楚,是指编织前的线缆外径,还是编织后的线缆外径。
reelless core - 无盘衬芯;衬芯圈线 (0) 投诉
P:2022-07-02 20:59:37
作为专家  我曾将思考过这个问题  个人认为编织层外径和编织层节圆直径或者编织层平均直径来讲   对最终的编织屏蔽计算结果几乎没啥影响,不同的标准对D的要求不一样,例如GBT9330-2008要求为节圆直径  到了GBT9330-2020改为了编织层外径   JBT8734-2016、TICW中提到的也是编织层外径。GJB773B-2015中计算方法是节圆直径,个人认为按照编织层节圆直径计算比较合理和保险,对金属编织而言,节圆直径(编织层平均外径)为编织前外径+2d,而编织层外径为编织前外径+4d,这种情况之间有点差别,但最终计算结果几乎没啥影响。
integrated software - 综合软件 (1) 投诉
P:2022-07-04 08:46:27
OLTM - optical line terminal multiplexers光线路终端复接器 (0) 投诉
P:2022-07-05 10:29:08
difference - 差数,差额 (0) 投诉
P:2022-07-05 10:52:15
在编织工艺学当中的D一般指编织前外径,而在9330、8734当中所采用的计算方法当中D均指编织后外径。至于编织后外径=编织前外径+2d还是4d这个问题通常纤维编织外径=编织前外径+2d,金属丝编织外径=编织前外径+4d,而平均外径=编织前外径+2d。例如计算金属丝编织单向覆盖系数(填充系数)p的时候按照编织工艺学p=(半锭数*单锭并丝根数*单丝丝径)/(编织节距*COSα),当中的编织角度计算用的编织外径就是平均外径,α=actan(编织节距/(π*(Do+2d)),这当中的分母部分即为编织节圆圆周。另外值得注意的是9330当中的计算方法是半锭计算,而8734的是全锭计算
upstream - 上行传输 (2) 投诉
P:2022-07-07 16:07:46
不太赞同采用编织层外径,算出来比之前重了,而且我看过一些欧标美标好像算的是节圆外径。
但是标准这样定,只能跟着标准走了
molten salt bath - 熔盐浴 (0) 投诉
P:2022-07-13 22:42:29
编织层下直径(成缆直径)+2倍编织单丝直径,附件是吴长顺写的一篇文章专门讲编织工式中的D具体解释
breakdown cable - 应急电缆,替换电缆 (0) 投诉
P:2022-07-17 21:48:46
中标协线缆报  这款报纸哪里可以订阅?
outgoing coated fiber - 引出包覆光纤 (0) 投诉
P:2025-07-21 16:21:43
5楼的大哥,请问下公式p=(半锭数*单锭并丝根数*单丝丝径)/(编织节距*COSα),α=actan(编织节距/(π*(Do+2d)),是在哪里找的
filler string - 填芯绳,电缆填芯绳 (0) 投诉
