首页 > 标准讨论 培训学习
[标准信息] FAA飞机电气线路互联系统风险评估 资料部分参考
P:2022-04-13 08:31:52
    2.3.1.5线缆失效影响和故障树数据
    电线的失效影响在任何OEM数据库中都是不可得的,因为在当前的安全分析方法中不需要这样的详细信息。获得此数据的一种方法是在创建单个系统故障树时引入额外的步骤。可以观察到,许多系统故障树确实有标记为“线路故障”的基本事件。“然而,具体的电线和故障模式没有显示。可以合理地得出这样的结论:在创建故障树时,工程师知道,或者可以很容易地找到,哪些线路会导致特定的系统故障。可以在电子表格中捕获这些数据,然后将所有系统的数据上传到数据库中。这将是EWIS体系结构与系统安全分析结构之间的连接。它还将保持自上而下的安全分析方法。
    为了证明该方法的可行性,FAA人员在发电和配电故障树的功能危害评估中选择了一个顶级事件归类为灾难性事件。系统地评估了该树,并确定了电线故障可能导致的所有基本事件。构建了一个电子表格,列出了导致每个基本事件发生的基本事件、电线和故障模式(开路、短路等)。表11显示了电子表格的一部分。
    一旦基本事件和连线之间的连接被创建,确定哪些基本事件的组合将会导致灾难性事件是很重要的。这是通过使用顶级事件的故障树割集报告完成的。割集是基本事件的列表,如果割集中的每个基本事件都发生,则会发生顶级事件。灾难性事件的割集通常由两个、三个或更多的基本事件组成。割集报告由许多行组成,每一行都是顶事件的割集。割集报告文件是Cessna用于构建系统故障树的商业程序的标准输出。灾难事件的割集报告大约有280页长。此文件被程序化为带分隔符的文本文件,并放置在与EWIS RAT关联的文件夹中。通过这种方式,系统分析的结构,以及相关的线路故障模式,可以提供给程序,并可以根据需要调用。
    在构造基本失效模式电子表格时,在某一故障树逻辑门下存在无线失效基本事件的情况。然而,也有可能是导线故障使得这个结果被达成。例如,如果一个开关故障被列为一个基本事件,那么,很明显,连接开关的电线上的故障将具有相同的效果。对于本例,线路故障仅与switch basic事件关联。这允许使用故障树生成的割集报告。但是,如果通常这样做,这种做法可能会导致混淆,特别是在为基本事件分配失败概率时。
    将来,可以创建EWIS故障模式和影响总结(FMES),以捕获和记录导致给定系统影响的线路标识和故障模式。EWIS FMES将成为故障树中的一个基本事件,并将与其他基本事件一起列在故障树割集中。
    可以对线路故障数据进行检查,以探测线路故障影响分配的不一致性。像分配电源类型的电线,程序检查电线连接到的每个通过连接器和类似的设备。如果失效模式不同,程序将询问用户失败效果分配是否正确。注意,在开路故障和分支故障的情况下,一条导线上的故障影响不必与相邻或下游导线的故障影响匹配。
    导入层从对要导入的数据进行验证开始。除非在输入前对数据进行一致性验证,否则在分析报告时可能会出现问题。一旦验证,数据就可以导入到程序中。
    通过对数据和不同输入机制的分析,我们认为输入数据到EWIS RAT的顺序最好采用如下提纲:
    1.断路器的信息
    2.系统信息
    3.设备信息(电气和非电气)
    4.连接器的信息
    5.连接器规范信息
    6.线缆信息
    7.插针-插针信息
    8.电缆信息
    9.线束段信息
    10.区/分区信息
    因为有大量的不同部分之间的互连信息在一个模型(一个系统有一个子系统,一个子系统有一个导线,电缆,线束段,子线束,等等),应该建立系统的信息,这样所有的数据和信息关系是自兼容的。
    2.3.3数据的确认
    我们将来自表格板和电线互连数据集的数据导入EWIS RAT后,利用程序中内置的自动生成线束路径特性,将电线放入适当的线束段。为了验证这些结果,随机选择了100根电线,并以给定一个特定的模板图形式,手动比较了人们期望的电线的敷设路径。验证结果如表12所示。
上海富熬电子科技有限公司
分销航空、航天相关特种产品品牌如下:
1、 特殊超细金属丝及超薄带:LFA、CFW、AMETEK、ARNOLD、PCC Rollmet等
2、连接器合作品牌:SOURIAU、AERO- ELECTRIC、 AirBorn、 AMP、ARMEL 、Amphenol、 Cinch、 TE、 ITT、 Radiall、 Rockwell、 Tri-Star、Positronic、Glenair、 Deutsch、THALES等;
3、线缆合作品牌:Nexans、 Carlisle、Harbour、 Nexans、 Micro-Coax、  Draka、  Gore、 Raychem、Thermax;
4、集成电路合作品牌:AD、IDT、NS、SATCON、TI、VICOR、INTERSIL、MICROSEMI、LATTICE;
5、开关/继电器/传感器合作品牌: EATON、HONEYWELL、LEACH、ENDEVCO、DEUTSH、DRI、ECE、GRAYHILL、EMRISE,SAFRAN、SENSATA 、STACOSYSTEMS
上海富熬电子科技有限公司
电话:86-21-5718-0233
邮箱:sales@sh-fuao.com
网址:www.--sh-fuao.com
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
