首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 二类非紧压导体绞合节距问题
P:2022-01-12 18:12:56
zhangyuhang564851702:外层外径大了,节距比小了。 实际节距范围是小于内层的举个例子, 比如内层200-250 ,你外层可能计算迟来是150-200。这个区间指定会有重合,但是生产时挂挡的设备或者分电机,一般都会以上限做要求。 一般都以节距比
举个例子:假设我150导体最外层节径比12-15倍,节距200mm,次外层18-20倍,节距180mm,如果遇到这种情况,不就是外层节距大于内层了吗,无法起到紧密导体的作用,这种情况下是否应该调整内层节距,比如调整到16-18倍,让内层节距大于外层节距为好
Sioplas material - 硅烷二步法交联材料(DowCorning公司产品) (0) 投诉
P:2022-01-14 14:21:45
zhangyuhang564851702:2228016253:外层外径大了,节距比小了。 实际节距范围是小于内层的举个例子, 比如内层200-250 ,你外层可能计算迟来是150-200。这个区间指定会有重合,但是生产时挂挡的设备或者分电机,一般都会以上限做要求。 一般都以节距比
我个人理解:
就以你的例子而言,如果外层200外层不松散,里面生产控制正常的话应该没问题。并不是说你外层节距大了 里面一定会松散。
节距大线相对松散,这个事相对的 比如16倍和20倍节距,16倍指定比20倍柔软紧密。柔软紧密是相对节距大而言 ,有一个固定参数是外径一致为前提。
而你所认为外层节距大于内层了,就无法起到紧密导体的作用。这句话我觉得也要看怎么理解 要控制变量吧。
mesh - 网目;网孔形网络,网状网络;格形(城域网的一种拓扑结构) (0) 投诉
