首页 > 电磁 漆包 音频
[音频线] 怎么叙述优质的音频信号线呢?
P:2021-07-28 09:24:17
转录自 日升电子公众号
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NTM4NTQ2MA==&mid=2247487591&idx=1&sn=6557086e8f4026decc6262c358720724&chksm=ebeda7fcdc9a2eea601d5cefa8a630ec8b8098bad7051881ebc6852d009ca9588b107cba17bd&token=1280995751&lang=zh_CN#rd
昨天一个朋友问我说有没有
RVVP 4*0.5 的信号线
听到之后是比较不开心的,图片图片图片
因为对于专业音频用途来说
这是不可取.不科学的结构
接着问了要做甚么用
据说是要做广电”语音”用途
更是无语….
星绞线是非常不适合做为内通使用,更别说电容值高的PVC绝缘
会更严重的堆高了整体的电容值
 导体粗*星绞就是好
在行业当中形成了错误的认知
完全忽视电容值对于传输质量的影响
过去数年来我们在专业线缆科普做了许多努力
但是消费者仍然未能完全打开眼界
仍旧囿于老规格与品牌迷思….
一般消费者是否仍然没有静下心来
理解差别与技术需求
绝缘材料根本决定了线缆的电容
使用聚氯乙烯作为灯光音频线缆绝缘
已经被国外大多数品牌所舍弃了!
日本 CANARE L-2T2S 使用交连聚乙烯
日本 MOGAMI 使用交连聚乙烯
美国 BELDEN 使用聚乙烯PE– Polyethylene
德国 SOMMERCABLE使用聚乙烯PE
德国 KLOTZ使用聚乙烯PE
* CANARE MOGAMIBELDEN SOMMER CABLE KLOTZ 是各公司商标商标权利分属各别公司所有
日升<SR> SREXACT
则依照品种x应用场合  使用
聚乙烯
交连聚乙烯
发泡聚乙烯
把电容值控制到理想状态
但是这位朋友最后问了我一句话:
那我们开标要怎么叙述线缆结构呢?
对喔! 我们要怎样明确的告诉乙方我要买的是这样的线
而不是一直拿 RVVP来写标底
所以今天我们要试着跟大家一起找标准并试着叙述线材的标准代称
学会准确的说结构
通常我们叙述线缆的原则是:
由内而外
从导体内绝缘屏蔽结构类型依次做叙述
如果有特别的特征会在前面写上”高亮特征”
所以我们可以来看一下 S-176 这一款线
特别的特征:低电容
导体:多股软铜线 (移动用途默认使用多股软铜线)
内绝缘:交连聚乙烯
护套(外被绝缘):聚氯乙烯(通常默认省略)
屏蔽:双屏蔽(铝箔+编织)
结构:对绞 (做结构叙述)
类型:控制电缆或通信电缆
组织一下语言:
这是一款“低电容 多股软铜线 交连聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 双屏蔽 对绞控制电缆”
通常护套大多默认是聚氯乙烯
所以简称
“低电容交连聚乙烯双屏蔽对绞控制电缆”
就能够准确地描述特征
那我们再练习一款:
3070101788 两对+双屏蔽
特别的特征:低电容
内绝缘:交连聚乙烯
屏蔽:双屏蔽(铝箔+编织)
结构:两对(“两对”可以表明分别对绞)
类型:数字灯光控制电缆 (低电压数字控制电缆)
所以这是一款
“低电容交连聚乙烯双屏蔽两对型数字控制电缆”
这边的练习是先建立各位具有识别材料的能力
接下来我们需要从几个标准里面找到容易称呼的代号
这边我们需要跟各位提醒:
1.     内绝缘非常重要,电容值要低才能降低高频衰减,这是好的模拟/数字线缆都很重要的关键
2.     结构:对绞是平衡式线缆很关键的结构,透过对绞可以平均吸收干扰,以便透过接收端差动放大做抵销
这两点是目前RVVP标准所无法达到的高度
RVVP标准的限制?
目前有提到 RVV 以及 RVVYP标准的是
GB5023.1额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆标准
这两种标准是分别引述
IEC 52 /53 =RVV
IEC74=RVVYP
但这个标准当中没有提到RVVP
在型号表示当中图片
没有为 聚乙烯 交连聚乙烯 发泡聚乙烯 材料留下任何代号
RVVP则被写在
JB/T8734.5
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分
但是绝缘仅允许PVC
同样也没有为 聚乙烯 交连聚乙烯 发泡聚乙烯 材料留下任何代号
上述是目前大家最常引用的RVV RVVP 标准号
这两个标准由于生活中电器经常使用(电源线),
所以普及,经常被引用
但是由于绝缘材料的限制,所以引述本标准并不恰当
我们需要引用其他标准
GB5023.1当中线对绝缘材料的选择性只有PVC
GB/T9330 就有提到交连聚乙烯绝缘
实际上在GB/T9330 塑料绝缘控制电缆 标准中
就已经规范有”交连聚乙烯绝缘”材料
但是 “聚乙烯绝缘”不在里面
这跟GB/T9330标准是控制线缆有关
制定之初对于信号的频率响应该不是特别关心
这可以从”对绞”没有被正确陈述得知
而且”交连聚乙烯绝缘”的导体面积最小从0.75 mm2起步
明显较不适合我们常见的话筒线 DMX AES线缆
以下我们节录一些GB/T9330 标准条文供参考
而在GB/T 9330.3 当中列出了各种变形
所以我们常用的高质量话筒线可以归类于KYJVPX 这一大类下面
可是这一标准没有表述双屏蔽的结构
另外这个标准仍然有所欠缺,例如:
对绞仅有6.3章规范,明显有所不足
并且没有考虑到两两对绞的通信线缆需求
往数字/计算机线缆标准找吧
另外一个近似的标准是
GB∕T 18015.1-2017 数字通信用对绞或星绞多芯对称电缆
这个标准主要针对网络线
没有对于绝缘材料特别叙述
仅表述"需要选择"合适的绝缘
当中对于对绞的规定表述在5.2.5
显然这一标准将不容易为
对绞平衡式信号线找出一个合适的代号…
透过翻查标准,我们找到:
TICW/06—2009计算机与仪表电缆标准
这是由国家电线电缆质量监督检验中心所发布的技术规范
这是我们目前搜集到较适合表述
舞台灯光音响行业对绞平衡式信号线的线缆标准
其中
4 产品代号说明、表示方法及产品规格
4.1代号
系列代号
计算机及仪表用电缆
DJ
导体特征代号
铜导体
省略
绝缘特征代号
聚乙烯绝缘
Y
无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘
E
聚氯乙烯绝缘
V
交联聚乙烯绝缘
YJ
硅橡胶绝缘
G
氟塑料绝缘
F
护套特征代号
聚乙烯护套
Y
无卤低烟阻燃聚烯烃护套
E
聚氯乙烯护套
V
硅橡胶护套
G
氟塑料护套
F
屏蔽特征代号
铜线或镀锡铜线编织屏蔽
P
铜带屏蔽(铜/塑复合带)
P2
铝/塑复合薄膜屏蔽
P3
钢带(钢/塑复合带)
P4
铝/塑复合带+铜丝编织总屏蔽
P5
结构特征代号
软结构(移动敷设用)
R
燃烧特性代号
电缆燃烧特性代号和表示方法及燃烧特性要求符合GB/T 19666的规定
至于线对的表述则是在后面用组X 芯X 截面积的方式表述
透过这个规范我们就可以用
DJYJVP5R-1X2X0.1256来表述我们S-176的线缆
所以1788可以写为
DJYJVP5R-2X2-0.226
但是这个标准最小截面积是0.5mm2
明显与目前与市面上常见的计算机线缆
24AWG 26AWG 甚至28AWG 有很大的落差
这是需要被检讨的
但是这个标准的制定也有可取之处像:
5.5 缆芯结构
5.5.1 缆芯绞合
5.5.1.1 缆芯按同心式绞合,相邻层绞向相反,最外层绞向为右向。
5.5.1.2 缆芯绞合节距不大于成缆外径的25倍。
5.5.1.1 这是一个很科学的设计
目前我们的多蕊缆就是用这种” 相邻层绞向相反”的设计
具有柔软好舒张,不易绷死的特点!
关于对绞我们则建议标准的要求可以再更仔细!
尤其对于作为平衡传输用途的线缆
(有些线缆配置了很多蕊 但是做不同用途的非平衡传输用)
5.3.2 成缆组件的节距
成品电缆中,1.5mm2及以下任一成缆组件的最大绞合节距应为100mm;2.5mm2及耐火型电缆任一成缆组件的最大绞合节距应为120mm。电缆中非屏蔽成缆组件相邻成缆组件宜采用不同的绞合节距。
这边节距相比GB/T9330 来说部分收紧但也有小部分是放松了
对于 0.75-1.5 mm2来说算是被紧缩的
但是以常见的粗细6mm 以下的话筒线来说反而是放松了
(或许因为标准没有考虑0.5 mm2以下)
GB/T
9330 成缆节距与
外被
对照表
用途
固定敷设
移动
绞合倍数上限
20
16
直径
mm
3.3
66
52.8
64
80
96
112
128
160
对绞规范这样是过于宽松的,
因为平衡式传输只有密集的对绞才能有效地吸收干扰!
下面是老帖子,有需要的请自行延伸阅读
Twisted pair双绞线是如何工作的?
Twisted pair双绞线是如何工作的?(下)
下面规格是我们整理目前畅销/典型的线缆在标准当中可以参考/借鉴的标准
结束语
音视频信号线缆由于其应用场合的特性,
与其他行业有着不同的面貌
聚乙烯 交连聚氯乙烯 发泡聚乙烯
都已经是被实际应用的材料了
舞台灯光音响行业
如何制定一套属于自己特色的线缆标准
尚祈各位前辈与专家不吝指教並一齐推动
protective coating - 保护层,保护涂层 (0) 投诉
