[中高压力缆] 26/35kV电缆绝缘外径的标准探讨
P:2021-03-01 14:51:06
楼主是做电缆附件的,35kV的YJV22电缆,按GB/T 12706.3-2020的规定,计算的绝缘外径和客户提供的绝缘外径相差较大。
楼主自己计算的绝缘外径如下图:
楼主做电缆附件设计时,要按标准的绝缘外径进行抱紧度的设计,一般都是按GB规定的数值进行设计、计算,10kV的国标数值和电缆实际数据也能对应。客户提供的35kV的外径尺寸如下图:
我对比算了一下,26/35kV的电缆,客户提供的实物电缆绝缘外径,平均要比同型号国标计算的绝缘外径小2.5mm左右。
一般来说,35kV的电缆附件,和电缆的过盈量配合也就1.8mm左右,按这个数据差值,那不是抱紧度不足,是直接没有抱紧度,没法使用呀!!!
楼主大惊,但是楼主手头没有实物电缆可以测量对比,因此请教论坛的电缆技术大拿们,提提建议,以哪一份尺寸为准呀?
LLDPE - linear low density polyethylene线性低密度聚乙烯 (1) 投诉
P:2021-03-01 14:54:52
一方面,国标的是参考尺寸,考虑到实际的生产条件,会有一些出入,楼主能够理解,因此担心参考值不能用,按10kV的经验来说,一般实际值要大于等于参考值,没曾想35kV的电缆实际值比参考值还要低,楼主不由得有两个想法:究竟是标准值不对呢,还是电缆厂偷工减料了?
还请论坛的电缆大拿们,多多提提意见,谢谢!
electrical communication - 电信,有线电通信 (0) 投诉
P:2021-03-01 15:24:01
按国标做+他们工艺控制的好,他们提供的尺寸是可以实现的,因为绝缘厚度只要满足不低于最薄点好了。如果按省标做,那就差了很多。
optical isolator - 光隔离器 (1) 投诉
P:2021-03-01 19:35:22
CSDLC:
原来产品是按国标做的,现在问题是,客户那里的电缆,比国标外径小,产品用起来就不合用了,需要调整模具,将产品的内径调小。
产品调小,需要参考标准,如果换个客户,有没有可能,外径是和国标一样的呢?如果是的话,那就不太好调整尺寸了。
JIT - just-in-time恰当时间,正合时 (0) 投诉
P:2021-03-02 07:52:53
这应该是执行标准不同的原因,以50平方为例,导体8.0,国标只要控制绝缘最薄点,那绝缘外径为8+3+18.9=29.9左右,若要求绝缘平均厚度不小于标称值,那绝缘外径为8+3+21.2=32.2左右。
coiled wire - 线卷,线捆 (1) 投诉
P:2021-03-02 08:09:26
jieyu:
谢谢朋友的回复!
那是不是就是说,工艺控制住的话,29.9也是可以做的?如果不太好控制,就只能加大,才会变粗?
NSFNET - National Science Foundation Network(美国)国家科学基金会网络(为Internet的一部分) (0) 投诉
P:2021-03-02 08:13:47
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
这也是影响外径的一个因素。
hydromechanical treeing - 液压机械树枝老化 (0) 投诉
P:2021-03-02 08:14:56
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
29.9还是很难的 毕竟卡着下限了 但是如果控制在30.5以内的话还是没问题的 现在都在节能降耗 各家的控制水平不一样
upward continuous casting system - 上引法连铸机组,上引法连续浇铸机组 (1) 投诉
P:2021-03-02 08:29:11
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
gwalm1984:
客户提供的是远东的,50的绝缘外径是29.4,不知道准不准呀!听各位大拿们讲,30都难,29.4不知道靠不靠谱。
roll by hand - 人工喂送轧制,喂线 (0) 投诉
P:2021-03-02 08:59:54
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
gwalm1984:
jinglingdemomo:
远东有立塔 偏心度控制的好  再就是内屏和外屏的厚度加起来可能不到3mm  毕竟标准对内外屏厚度没有明确的要求  具体能不能到29.4就不晓得了毕竟我也没见过立塔
injection gas pressure - 注气压力 (1) 投诉
P:2021-03-02 10:44:32
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
gwalm1984:
jinglingdemomo:
gwalm1984:
好吧,那目前来看,只能直接按远东的尺寸来进行产品尺寸调整了。
wander - 漂移,移动,漫游,闲逛,偏离方向 (0) 投诉
P:2021-03-02 10:48:08
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
gwalm1984:
jinglingdemomo:
gwalm1984:
jinglingdemomo:
appeals procedure - 申诉程序 (0) 投诉
P:2021-03-02 10:49:05
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
gwalm1984:
jinglingdemomo:
gwalm1984:
感谢朋友的热心回复,顺带让我学习了一下电缆立塔(VCV生产方式)对偏心度的帮助,又多了一个吹水的知识点。
uhramicroeellular foam polymer - 超微孔泡沫聚合物 (0) 投诉
P:2021-03-02 10:51:49
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
gwalm1984:
jinglingdemomo:
gwalm1984:
jinglingdemomo:
不是有1.8mm的过盈量配合 不行你就把过盈量适当的扩大一下
value - 值,数值,价值 (0) 投诉
P:2021-03-02 12:00:02
jieyu:
jinglingdemomo:
谢谢朋友的回复!
gwalm1984:
jinglingdemomo:
gwalm1984:
jinglingdemomo:
gwalm1984:
是的呀!我现在把过盈量提高了,要不没法适用。
SER - 圆型进屋电缆。以三条交连 PE 绝缘之芯线及一条地线绞合而成,空隙以适当之填料,再叠捲电缆芯保护带后以 PVC 被覆之。 (0) 投诉
19
