首页 > 电气装备用线缆
[仪表线缆] 如何才能提高仪表电缆的电气性能以及保证信号的稳定传输?
P:2020-08-27 16:48:30
悬赏贴
总赏金200金币,剩余100金币
本人接触仪表电缆时间不长,有几个问题想请教各位~1.国外的仪表电缆标准EN 50288-7和BS 5308中对电缆的电气性能要求高于TICW 6-2009,如何设计才能提高仪表电缆的电气性能(最大工作电容及线对对地电容不平衡值),使之满足这两个外国标准呢?2.仪表电缆按标准进行対绞、总分屏蔽、铠装设计是否能保证可以稳定地传输数字、模拟信号,除了按标准执行其他有没有什么点需要特别注意的(如安装敷设的时候要不要注意周围干扰源)?
D.D.D.S. - Die Diameter Dialling System拨号配模系统 (0) 投诉
P:2020-08-28 12:17:45
坐观金币去向,为打劫做准备
E.H.P.h. - electric horse-power hour(电动)马力-小时 (0) 投诉
P:2020-08-28 13:25:52
此番问题太高深,坐等高人指点。
toolbox - 工具箱 (0) 投诉
P:2020-08-29 16:07:22
哪位大神稍微指点下,不胜感激~
composite fiber/power transmission cable - 光电复合电缆 (0) 投诉
P:2020-08-29 18:51:16
真不会
molecular weight change - 分子量变化 (0) 投诉
P:2020-09-10 11:30:50
1.工作电容  这是电缆的一次传输参数。主要与导体直径,绝缘外径,绝缘材料的介电常数,对绞线的绞线与屏蔽工艺有关。
导体直径越小,电容越小,
绝缘外径越大,电容越小,
绝缘材料的介电常数越小,电容越小。
发泡度越高,工作电容越小,
绞线越松,电容越小
屏蔽内径越大,电容越小。无屏蔽时,对绞线的工作电容最小。
2.电容不平衡  这个与设计还有工艺都有关。设计时,如果对绞节距小一点,工艺上就容易做得平衡一些。工艺上,绝缘同心度越好,绞合时采用退扭,都有利于提高电容不平衡。
3.是否可以稳定的传输信号。这个比较复杂,主要看串音与回波这两个参数。把绝缘同心度做好,对绞与屏蔽做好都非常重要。串音如果是很多对在一些,建议采用不同的对绞节距(避免信号同频共振,造成串扰)。
核心要点:
1.想尽一切办法,提高绝缘同心度。(导体采用同心式,圆整紧压,绝缘采用免调机头与模具)
2.对绞控制张力的大小一致。最好采用退扭。
3.不同对之间,采用不同的绞线节距。
    lilinsen86 在 2020-09-10 11:30:50 奖励 100 赏金
braiding - 编织 (20) 投诉
P:2020-12-08 15:30:17
谁说国内的仪表电缆就低人一等,电容不平衡和你的绝缘厚度、外径、绞线节距稳定性有关吧
single sided board - 单面板 (0) 投诉
P:2020-12-18 08:38:28
学习了
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2020-12-24 08:26:34
anan204:
没说国内仪表电缆低人一等啊,只是说标准上有些差异,不知道为什么国内标准要求稍低,实际做出来的水平又是否能满足海外标准的要求~
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (1) 投诉
P:2021-03-08 10:15:17
学习了
PET - polyethylene聚乙烯 (0) 投诉
P:2021-03-08 10:16:26
https://item.taobao--.com/item.htm?id=636458370279&spm=2014.21600715.0.0    用这款电线能解决
liquid nitrogen cooling - 液态氮冷却 (0) 投诉
P:2021-03-30 12:12:21
silane cross-linking reaction - 硅烷交联反应 (0) 投诉
P:2021-04-09 20:31:52
完全听不懂
pick-test - 抽样试验 (0) 投诉
P:2021-04-30 11:49:37
学习了
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2021-05-24 21:09:35
under beam handling system - 弱射束处理系统 (0) 投诉
37
