[低压力缆] 请教各位专家1.8/3kv 有铠装的YJV22 3*50 成缆需要包铜带吗?
P:2020-08-08 08:23:22
bank - 机组;触排;线弧 (0) 投诉
P:2020-08-08 09:32:57
需要分相屏蔽或统包金属屏蔽
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2020-08-08 10:24:40
标准上好像要求分相单根铜带重叠绕包屏蔽,双层钢带间隙绕包铠装
digicom - 数字通信,数字有线通信系统 (0) 投诉
P:2020-08-08 11:01:47
一般都是成缆后绕包内衬层+铜带+隔离层+铠装+护套
intellectual property - 知识产权 (1) 投诉
P:2020-08-08 11:05:42
其实  楼主想问的意思是  钢带作为金属层能不能兼做屏蔽和铠装的作用
inserting optical cable connector - 插入式光缆连接器 (0) 投诉
P:2020-08-08 13:05:03
xiao120:
对 是这个意思,已经解决了,有铠装也得统包铜带,谢谢大家
Kapton insulating-sintering machine - 卡普顿(聚酰亚胺)薄膜绝缘-烧结机 (0) 投诉
P:2020-08-08 14:20:01
YJV22电缆有钢带的话不需要铜带了,钢带就算统包金属层了
cable suspender - (架空)电缆挂钩,电缆吊架 (0) 投诉
P:2020-08-08 14:21:46
Cut-to-length wire - 定长切割线 (0) 投诉
P:2020-08-08 14:22:59
conception - 概念,观念 (0) 投诉
P:2020-08-08 14:57:25
分项和统包都可以
in - inch时,英寸 (0) 投诉
P:2020-08-08 15:54:03
游客:
看你电缆使用系统要求及安全裕度  不统包铜带的话 不出事还好  出了事那都是大事
cellular plastics insulation - 泡沫塑料绝缘 (0) 投诉
P:2020-08-10 08:16:14
必须用铜带
optical cable pigtail - 光缆引出端,尾巴光缆 (0) 投诉
P:2020-08-10 10:13:43
必须用铜带
分析一下原因   为什么必须绕铜带   绕铜带的作用是什么  不绕铜带会带来什么后果
manual coiler - 手动成圈机 (0) 投诉
P:2020-08-10 11:29:34
标准化产品严格执行标准就可以。
isolated-phase bus - 分相封闭型母线 (0) 投诉
P:2020-08-10 17:21:06
dushiming:
标准化产品严格执行标准就可以。
楼主的是问  能不能打擦边球  标准上规定需要有金属层  但金属层可以使铜带 钢带等
copper-cladded silver-plated conductor - 铜包镀银导线 (0) 投诉
24
