首页 > 连接器 插头附件
[连接材料] BASF巴斯夫TPU挤出生产线缆,PBT注塑生产连接器
P:2020-03-10 16:42:16
产品名称: 热塑性聚氨酯弹性体(TPU)
化学名称: Thermoplastic Polyurethane Elastromers
简称 / 别名: TPU
优点: - Elastollan产品的硬度指标可供范围为从邵氏硬度60 A到74 D。
- 可以供应以聚醚或聚酯为主体结构、或玻璃纤维增强的、或含紫外线稳定剂的透明牌号等各种牌号等级的Elastollan产品。
* 聚醚基产品-Elastollan 1100牌号。
* 聚酯基产品-Elastollan C,B,S和500牌号。
* 玻璃纤维增强产品-Elastollan R牌号。
* 透明产品-Elastollan 600牌号。
- Elastollan产品可以在注塑、挤出和吹塑等各种成型机械上加工成型。
- Elastollan产品的供货形式为方形或圆柱形小颗粒,均可完全回收循环使用。
- 性质:
* 高耐磨蚀性
* 高拉伸强度,对撕裂缝的扩展有极其突出的抵抗力
* 优异的阻尼性能
* 非常良好的低温柔软性
* 对油脂、氧和臭氧均有很强的抵抗力
1185AFHF(无卤阻燃,阻燃VO级,UL94),1185AM(雾面效果),1185A.国内通用出口环保电线电缆原料
1175AW,1180A,1185AW,1185A,1185AM,1185AFHF,1190A,1195A,1154D,1160D,1164D,1174D。 耐水解,耐微生物,耐低温,耐磨,适合挤出薄膜,电线光缆,密封圈等(11系列,聚醚型)
C60AW,C70AW,C75AHPM(易包胶),C78A,C80A,C85A,C88A,C90A,C95A,C98A,C59D,C60D,C64D,C74D。 高机械性能,耐磨,耐油,适合挤出钢丝绳涂塑,电线光缆,高压气动喉管,密封圈等(C系列)
S60AW,S70AW,S80A,S85A,S90A,S95A,S98A,S60D,S64D,S74D。 通用经济型,适合鞋材,密封圈等(S系列)
B60AW,B80A,B85,B90A,B95A,B98A,B60D,B64D,B85A11S,B90A11S,B95A11S 特殊耐低温,耐磨,耐油等(B系列)
巴斯夫PBT
PBT 又可称为热塑性聚酯塑料,为适用于不同加工业者使用,一般多少会加入添加剂,或与其它塑料 掺混,随着添加物比例不同,可制造不同规格的产品。由于 PBT 具有耐热性、耐候性、耐 药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好,广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用 品等,而 PBT 产品又与 ABS、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。
PBT是最坚韧的工程热塑材料之一,它是半结晶材料,有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。熔点(225℃)和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170℃。玻璃化转换温度在22℃到43℃之间。由于PBT的结晶速度很高,因此它的粘性很低,塑件加工的周期时间较短。
PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的拉伸强度为50MPa,玻纤增强的PBT拉伸强度为170MPa。PBT结晶很迅速,因此在注塑成型过程中容易因冷却不均匀而造成制件弯曲变形。一般PBT材料收缩率在1.5%-2.8%之间。含30%玻纤增强的PBT材料收缩0.3%-1.6%之间。
PBT主要应用领域
1、?汽车行业
在汽车产业所消费PBT中有一半的 PBT是与PC形成 PBT/PC合金,可作为汽车保险杆。此外 PBT 亦可用于车窗马达外壳、机车马达零件、汽车传动器齿轮盒、散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等。
2、电子电器
连接器是信号间的桥梁,是传递电子讯号及电源连接所不可或缺组件,
PBT均衡的物性与价格正符合连接器的需要。PBT 通常添加30%玻璃纤维掺混作为连接器,PBT因机械性质、耐溶剂性、成形加工性佳且价格低而广泛被采用。PBT在电子产品中的第二大用途用作散热风扇,散热风扇是置于机器内长时间旋转以帮助散热,对塑料物性要求有耐热、难燃、绝缘性及机械强度,PBT 通常以加30%玻纤改性后用作散热风扇之外框及扇叶。
3、电气工业
PBT的第三用途是作为变压器、继电器内的绕线轴,一般以PBT加30%玻纤增强后进行注塑成型。绕线轴的物性要求包括绝缘性、耐热性、耐焊钖性、流动性、强度等,适用材料有酚醛树脂、PBT、PA6、PET。酚醛树脂的性质都不错,但其成型性不及PBT,因此尺寸小,形状复杂的产品都采用PBT树脂。
4、其它用途
PBT材料的它用途,如加15%玻纤的PBT材料用作节能灯的底座及外壳,以 PBT/PC合金作为溜冰鞋鞋底,其它如继电器外壳、插座、开关、调谐器外壳、食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (0) 投诉
P:2020-03-10 16:45:32
供应巴斯夫产TPU可挤出生产线缆,适用于充电桩,汽车线束,ABS线缆等。具有使用寿命长,耐磨耐菌等优点。
巴斯夫PBT可注塑生产连接器,具有韧性佳 强度高 满足各类汽车标准。
巴斯夫PA6挤出生产电缆。
上海孔帆新材料。陈先生13651963616
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
