首页 > 国外线缆
[问题求助] UL2464缆线问题
P:2019-12-26 21:00:26
UL線號2464纜線中的芯線.如要使用絕緣體厚度0.23.是不是一定要申請1061才可以做.
請知道的先進回覆 謝謝~
zhengliang 奖励 60 金币,30 声望,于 2020-02-22 15:46:00 原因:好问题,大家一起认知一下
steel-tape armoured cable - 钢带铠装电缆 (0) 投诉
P:2019-12-27 07:45:50
是的
mobile pay-off - 移动式放线装置 (0) 投诉
P:2019-12-27 08:16:44
不一定要申请1061啊,只要能满足额定温度≥80℃   额定电压≥300V的电子线都可以啊。
zhengliang 奖励 20 金币,10 声望,于 2020-02-22 10:47:20 原因:奖罚
heat plasticization - 热素炼 (0) 投诉
P:2019-12-27 08:34:01
满足2464标准不一定要申请1061,1061是有AWG 要求的
sequence of tests - 试验程序 (0) 投诉
P:2019-12-27 09:00:27
客戶指定芯線絕緣體要SR PVC
strain - 应变,张力,应力;(铸件的)毛刺 (0) 投诉
P:2019-12-27 10:45:41
HONEY168WW:
3楼正解
zhengliang 奖励 40 金币,20 声望,于 2020-02-22 15:45:00 原因:好久没看你上啊
termite proof cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2019-12-27 10:49:11
image.png你挑一个你有认证的吧
slot-type optical-fiber cable - 开槽型光缆,骨架型光缆 (3) 投诉
P:2019-12-29 11:11:22
 不一定必须是1061,只要是温度等级,厚度满足的芯线都可以。但是芯线是必须要认证的。  同理UL1266这种电力电缆里面的芯线也是必须要UL62\UL83的认证的。不过芯线如果自己公司没有认证是允许向有认证的公司购买相应芯线的。
braided cotton covering - 棉纱编织层 (0) 投诉
P:2019-12-29 12:35:03
过来学习下!
"H"-type cable - 屏蔽电缆,H型电缆 (0) 投诉
P:2019-12-30 13:28:28
不是,只要申请满足300V,80°,0.23mm,的UL认证即可,可以申请AWM1061,也可以申请以下这些
zhengliang 奖励 20 金币,10 声望,于 2020-02-22 15:45:17 原因:奖罚
electron-beam welding - 电子束焊接 (0) 投诉
P:2020-01-10 08:40:55
不一定必须是1061,只要是額定溫度,額定電壓,芯線絕緣厚度满足的芯线都可以。但是芯线是必须要认证的。
你上面說的芯線絕緣厚度0.23mm,那麼你就要找符合這個厚度的芯線,同時額定溫度,額定電壓也必須符合。
如客戶還要求芯線絕緣材質那麼也要考慮進去。
zhengliang 奖励 20 金币,10 声望,于 2020-02-22 15:45:25 原因:奖罚
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2020-03-09 08:45:40
如果绝缘用UL1061,但是UL1061还没有认证,做出的UL2464线缆是违规线吗?
teleservice - 终端业务,终端服务,用户终端业务 (0) 投诉
P:2020-03-09 10:21:42
slikin:
当然是违规啊。
那你们认证里除了UL1061,还有没有其他相近的芯线UL Style?
楼上有提起不一定是UL1061的。
recoiler - 圈线复绕机 (0) 投诉
slikin:
当然是违规啊。
楼上有提起不一定是UL1061的。
Araldite - 阿拉尔代(瑞士Ciba公司研制的一种现场浇注剂的商品名,可用于油纸电缆附件和橡塑电缆附件) (0) 投诉
slikin:
当然是违规啊。
楼上有提起不一定是UL1061的。
terminal bell - 终端喇叭 (0) 投诉
21
