首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织前OD5.8,用16锭编织机,编织铜线OD0.12,算出来编织率是多少?节距,目数,纬纱数分别是多?
P:2019-10-01 14:59:33
每锭10股的话,如果按照节距是50mm的话,密度大约为78.51%,相当低了。
不知道你们内部或者客户有么有关于密度的要求。
如果按照一般要求密度保持在80%以上的话,节距可以调整为40mm,这时候的密度约为80.24%。
节距过小的话,虽然编织密度会提升,但是会影响生产速度。这时候可以适当考虑加一股线,从而使节距变的稍微大一些,
这样可以提高效率。但是要好好计算成本。
还有就是要考虑实际生产的时候,车间工人的操作问题。以便达到效率的最大化。
最后就是线径超过3.5mm的编织,可以考虑用24锭。
heavy melal fluoride fiber - 重金属氟化物光纤 (7) 投诉
