首页 > 品质|检测|试验 > AS-234滚筒跌落试验机
[实验仪器 ] AS-234滚筒跌落试验机
P: 2019-09-06 14:12:00
艾思荔AS-234滚筒跌落试验机 一三五 三八四六 九零七六 采用电动驱动、单翼式的结构,只需小空间即可操作使用,适用于包装材料的耐落下冲击试验,可以跌角、柃、面。试验的结果,可确保产品在运送过程及落下遭受冲击的安全性。跌落试验台专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。
标注价格并不是most终成交价格,欢迎电话询价。
AS-234滚筒跌落试验机主要技术参数:
型号:AS-234
显示方式:数显高度显示仪
跌落高度:300~1300mm
试件most大重量:60kg
试件most大尺寸:(L×W×H)1000×700×1000mm
跌落面板面积:(L×W)1700×1400mm
托臂尺寸:290×240×8mm
跌落误差:±10mm
跌落平面误差:<1°
外型尺寸:(L×W×H)1700×1400×2015mm
控制箱尺寸:(L×W×H)350×350×1100mm
机台重量:450kg
电源:AC1¢3W220V±10%50/60HZ/AC3¢5W380V±10%50/60HZ
AS-234滚筒跌落试验机功能说明
① 拥有的重测性、精确度高,软件操作简单、节省人员训练时间标准四量测信道,冲击之数据及波形可存盘、制作报告及印表输出等功能依需求选择适合型式机种、规格与接受特殊订做
② 各型式冲击试验机、机构皆属设计zhuan利,作动精确无误差
③ 符合所有商、jun用测试规范
④ 高信赖度,保养手续简单
⑤ 波型:半弦波、方波、锯齿波速度变化率范围广
⑥ 古典力学自由落体落下,模拟实际环境most准确,冲击碰撞确实、无二次翻转或移位之虞     波型变换调整方式快速,可搭配冲击放大器,
⑦ most高加速度可达100,000g
⑧ 专用避振气囊、减振脚,有效吸收测试过程中之自然位移
⑨ 机台无须地椿或特殊固定装置。
AS-234滚筒跌落试验机产品简介:
    AS-234滚筒跌落试验机可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。本机采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置:使用方便;液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5°。
diamond plated nib - 金刚石电镀磨头(拉线模重磨装置的) 点赞(0) 投诉
