首页 > 线缆机器设备
[编织设备] 16锭编织机与24锭编织机,编出的产品有什么区别 ?
P:2019-08-01 11:33:44
longterm reliability - 长期可靠性 (0) 投诉
P:2019-08-01 11:47:55
看编织机的设备说明书
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2019-08-01 13:18:33
还有36锭呢 设计电缆应该懂得呀
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2019-08-01 13:57:15
jintaolq:
还有36锭呢 设计电缆应该懂得呀,
每个人的说法不一致
compact conductor - 紧压型导体 (0) 投诉
P:2019-08-01 13:59:59
xiao120:
看编织机的设备说明书
那也不是很明白,好多人说,差别不大。
TCNQ - tetracyanoquinodimethane四氰基喹啉并二甲烷 (0) 投诉
P:2019-08-01 15:28:33
依据你的产品的具体规格,技术指标只要求屏蔽层的遮蔽率而已
1.编织前线缆外径(外径大了,16锭遮蔽率不足)
2.单锭的铜丝的根数(单股铜丝多了,编织难度大)
供参考
irregularity reflection coefficient - 不均匀性反射系数 (1) 投诉
P:2019-08-01 16:41:41
编织密度由以下几点决定:
1.线缆编织前的成缆外径 (根据成缆外径的大小 来选择设备 越大的外径会需要到更多的锭数 才能保证编织密度)
2.锭数                           (其他条件相同  锭数增多 编织密度增大 减少则相反)
3.单丝直径                    (其他条件相同 单丝直径增大 编织密度增大 减小则相反 但一般标准会要求被设计的线材编织的单丝直径)
4.导体根数                    (其他条件相同 每锭的导体根数增加 编织密度增大 减少则相反 一般每锭最多不超过12根丝)
5.节距                           (影响编织角度和密度 以上条件相同的情况下 节距小密度会增大 节距大则密度减小)
编织的角度 由节距来决定
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-05 12:33:34 原因:奖罚
beaded insulation - 串珠绝缘 (7) 投诉
P:2019-08-01 16:48:46
只有你先理解以上关系 就会明白 一旦被设计的线缆编织前的成缆外径
大到16锭(上8锭下8锭交替编织)不能满足的时候
这时候我们会选择24锭(上12锭下12锭交替编织)则会获得更大的编织密度来满足设计需求
如果外径更大24锭都不能满足编织密度的时候 就要用到36锭 不过36锭的设备结构 和 16锭24锭是不同的
test method for ageing in an air bomb - 空气弹老化试验方法 (2) 投诉
P:2019-08-06 08:44:49
对于编织前集合外径小的用16锭,集合外径大的用24锭;16锭就是单向有8股,24锭单向12股;编织屏蔽率如7楼所说;编织快慢与编织节距有关,节距越小,编织越快,相反则反之;同一屏蔽率,想要编织速度快,则节距变小,单丝直径与根数增加
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2019-08-06 09:39:08
回楼上,应该是节距越大编织越快
quality supervision - 质量监督 (0) 投诉
P:2019-08-07 08:28:25
锭数与编织目数二者都有关联,若整体的遮蔽率差不多的话是没有差别的,看编织的密数不是看锭数,主要是看整个遮蔽率的大小
PDFFA - praseodymium doped fluoride fiber amplifier掺镨氟化物光纤放大器 (0) 投诉
P:2019-08-09 16:31:11
正常情况下编织前外径8mm以上都用24锭编了。
cut-through - 软化击穿 (0) 投诉
P:2019-08-14 15:51:58
外经大,16钉需要满足遮蔽率的话单钉条数就要很多或者节距很小,换24钉可以减少条数放大节距,对生产加工难度会减少,效率会提高,其他也没有司马不同。
breakdown field stress - 击穿场强 (0) 投诉
jacketing - 护套;包护套 (0) 投诉
P:2019-08-15 09:46:03
产品设计的不同
conducting layer - 导电层 (0) 投诉
