首页 > 电磁 漆包 音频
[绕组线] 成功生产出高品质里茨线(Litz Wire)
P:2008-03-06 16:18:07
本公司已经成功生产出适合高频电感器,变压器,变频器,电机用的里茨线,欢迎有需要的朋友联系!
QQ:158159951 手机:13547093824
“Litz” (中文也叫里茨或者利兹)一词源于德语“Litzendraht” ,Litz wire意指一根导体是由2根或者2根以上的独立绝缘的漆包线绞合或者编织而成。导体内部的芯线分成多细股并相互绝缘,从而让每股线与其它的隔离开来,并且在外面包上相应的绝缘。
在里茨线中,由于每一根漆包线都倾向占尽每一个可能的位置,并能反复轮换。这样的设计可以平衡磁流的连续性及因为个别独立单根漆包线的电抗,而使流通该导线的电流延伸一致,则交流阻抗值和直流阻抗值的比率会趋近为一,所以广泛应用在高“Q”值的线路当中。(Q值:也叫品质因数,是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。)
里茨线的优点:减少层间电容,降低集肤效应,降低高频阻抗,提高效率,最终提高传输质量,降低故障率。
附相应图片!
buzz-out operation - 振铃查线;摇通(手摇电话);振铃试验 (0) 投诉
P:2008-03-06 16:20:55
可以做耳机导体吗?
multi-head take-up machine - 多头收线机 (0) 投诉
P:2008-03-06 16:27:07
里茨线分很多种,适用的范围很广!
我们现在开发出来的就适合用于电机,变压器,电感器等设备!!
还有适合马达,通讯设备,声纳设备,电视机,无线电设备等等的还正在试制中!1
目前还没有出来!
step index optical fiber - 阶跃式光纤,突变型光纤 (0) 投诉
P:2008-03-07 16:32:37
你工厂在那里啊?
ordinary twin type - 普通对绞多心式<电话电缆> (0) 投诉
P:2008-03-17 12:51:07
能介绍一下生产设备吗
dual pad eccentric taping machine - 双盘偏心包带机 (0) 投诉
P:2008-03-17 14:00:32
这种线不是早就有了吗? 你们现在开发出来是什么特有的技术吗?
这种线和细漆包线绞合有何不同?搞这么神秘?
non-magnetic enamelled wire - 无磁性漆包线 (0) 投诉
P:2008-03-19 10:01:37
lsr66:
这种线又分圆线和矩形线,规格种类很多。矩形线主要用在电机定子子绕组,变压器线圈上。
据我们的市场调研,这种线在中国还没有被多少厂家所知晓,不知道你说的那种早就有了的线是什么线,都用在什么地方了?
我以前还真没见过啊!!赐教啊。。。。。。。
electrical discharge wire - 电晕导线,放电导线 (0) 投诉
P:2018-06-14 08:17:45
double contact wire - 双接触导线 (0) 投诉
