[漏泄电缆] 漏泄电缆性能简介及其影响因素
P:2007-12-07 16:47:09
漏泄电缆性能简介及其影响因素
漏泄电缆一般是用簿铜皮作为外导体,在外导体上开切不同形式的槽孔。按漏泄不同,漏泄电缆可以分为两类:耦合型和辐射型。
耦合型漏缆的外导体上开的槽孔的间距远小于工作波长。电磁场通过小孔衍射,激发电缆外导体外部电磁场,因而外导体的外表有电流,于是存在电磁辐射。电磁能量以同心圆的方式扩散在电缆周围。外导体轧纹、纹上铣孔的电缆是典型的耦合型漏缆。
辐射型漏缆的外导体上开的槽孔的间距与波长(或半波长)相当,其槽孔结构使得在槽孔处信号产生同相迭加。唯有非常精确的槽孔结构和对于特定的窄频段才会产生同相迭加。外导体上开着周期性变化的槽孔是典型的辐射型漏缆。
耦合型漏泄是漏缆外导体上的表面波的二次效应,而辐射型漏泄是由外导体上的槽孔直接辐射产生。耦合型电缆适合于宽频谱传输,漏泄的电磁能量无方向性,并随距离的增加迅速减小。辐射型漏缆与工作频率密切相关,漏泄的电磁能量有方向性,相同的漏泄能量可在辐射方向上相对集中,并且不会随距离的增加而迅速减小(对特定频率和指定方向,耦合损耗比较小)。
衰减系数是描述电缆内部所传输电磁能量损失程度的重要指标。
导致同轴电缆传输衰减有两个因素:导体损耗和介质损耗。对于漏缆,由于部分电磁能量被辐射,还存在漏泄损耗。 导体的阻抗和尺寸,粗电缆的导体损耗显然较低。
导体损耗与频率及因为趋肤效应,粗电缆的内导体可以用铝材而在表层敷铜或者使用空心铜管。对于漏缆,外导体表层的导电率也应尽量大。
耦合损耗是描述漏泄电缆辐射量及可接收量的综合指标。耦合损耗值定义为:电缆内的信号与离开电缆特定距离(一般 2 米)处的 /2 偶极天线所接收的信号之比(dB)。
显然,耦合损耗越小(漏泄越多)则传输衰减越大,但可以选择槽孔结构以使辐射能量尽量多而使因漏泄附加的传输衰减尽量小(上述的辐射型漏缆就是一例)。在设计或选型过程中,可以驾驭的因素有:槽的大小、形状、帧式、以及间距等。
对耦合型漏缆,频率增高会减小耦合损耗,故一定程度上会补偿因频率增高而增大的传输衰减。
漏缆总损耗指标是链路设计的依据,它定义为电缆传输衰减与耦合损耗之和。
漏缆总损耗不得超过允许的系统损耗(发射功率-接 。以蜂房系统为例,其许可的系统损耗典型值为 130dB,而共用器、屏蔽和其它因素引起的衰减会有 15dB 左右,因此,考虑系统余量,漏缆总损耗应不超过 105dB。
上述耦合损耗是建立在天线离漏缆为 2 米的前提下的,假定天线距离是 6 米而不是 2 米的话,所测得的耦合损耗会大大约 5dB。
安装位置
漏缆的安装位置对耦合损耗的影响很大。安装时,应使电缆轴线与墙壁保持 20cm以上的悬距,而电缆离墙壁拐角至少要保持 1 米远。
金属支架
安装漏泄电缆应选用非金属支架,周期性出线的金属支架会一定程度上影响漏泄电缆内的驻波。
油污和水份
漏泄电缆护套上堆积的含有盐份或金属粒子的灰尘、油污是潜在的损耗因素,能增大传输衰减。
辐射型漏缆的开孔方向
漏缆外导体上有一系列的开孔,为得到最小的耦合损耗和最小的场强波动,必须将漏缆的开孔方向朝向移动设备。
European Telecommunications Standards institute - 欧洲电信标准协会 (0) 投诉
P:2007-12-09 12:06:55
漏泄电缆要不要测试场强啊?
dispersion shifted fiber - 色散位移光纤 (0) 投诉
P:2007-12-09 21:49:34
基本上就测三个指标:衰减、驻波和耦损
lab dips - 色样 (0) 投诉
P:2007-12-10 15:31:52
谢谢楼主的文章
离漏缆6m处比2m处,损耗增加5dB,那其它位置怎么测算?或是有可参考的传播模型吗?
耦合损耗值定义中的“2 偶极天线”是什么意思?
slack wire - 松弛线,无拉力线 (0) 投诉
P:2019-01-18 16:22:11
谢谢楼主的文章
lanoline - 羊毛脂 (0) 投诉
