首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 求助关于束丝节距及束丝模具的问题
P:2019-07-04 09:54:59
现在单位有一些零星电线生产,初次接触束丝工序,有些问题想咨询一下。
常规1.5和2.5平方线,用束丝机进行1+6+12正规绞,是不是都是分两次束,内外两次束丝方向相反?束丝节距一般是多少?或者说节径比在什么范围内?
束丝模具请问一般使用标准是什么?模孔要比束丝后外径大?大多少?
有清楚的烦请解惑,提前先感谢了!
decryption - 解密 (0) 投诉
P:2019-07-04 11:29:11
如果想绞的很圆的话分两次绞,方向相同,左向 节径比12-15倍左右,模具导体外径*1.02,要求不高的话一次绞也可以,不是正规绞合束丝节径比一般导体外径的25倍左右
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-09 20:05:00 原因:奖罚
cable-ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2019-07-04 11:56:09
你都说了是零星电线生产,估计要求也不是很高,直接一次性束丝就可以了。普通软芯线不用正规绞合的,标准又没有硬性要求。
Place of Origin - 产地 (0) 投诉
P:2019-07-04 17:21:59
束丝这个结构解释的话 应该是 分线板穿线 按照1+6+12这种结构去穿 而不是复绞
你计算绞合外径的时候 还是按照一股去计算的
复绞外径会比单股绞合外径大 例如1+6+12这个结构 他的复绞外径是这19股中的一股乘系数5
复绞的话常规每一层绞向都是相反的
这种小截面如果不是6类及以上导体的话是不要复绞的 常规软线 直接束丝整股束 这个结构是指分线板穿线用的结构
有时间的话 去现场看看工人操作就明白了
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-07-09 20:05:11 原因:奖罚
heat-treatment furnace - 热处理炉 (0) 投诉
P:2019-07-05 08:34:13
Mack123:
这个两次绞的方案节径比小了一些,尤其是内层。
PAEK - Polyaryletherketone 聚芳醚酮 (2) 投诉
P:2019-07-05 09:35:01
两次绞比较圆整   不过如果没有经验可能会跳丝  最好要有张力控制,  内层节径比尽量要小
non-metallic central element - 无金属中心元件 (0) 投诉
P:2019-07-05 11:04:31
CSDLC:
有张力控制的,我用0.41的单丝,放线张力调在3N左右,是否合适?
内外层节径比意思要有区别?内层小一些,外层大一些?内外层如果一致有影响吗?外层节径比大是从节省材料的角度考虑的么?
SCTM - heat-shrinkable stress control tubing热收缩应力控制管 (0) 投诉
P:2019-07-05 11:06:57
jintaolq:
复绞的话常规每一层绞向都是相反的
有时间的话 去现场看看工人操作就明白了
对,现在就是用穿线板两次束出来的。
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2019-07-05 11:09:21
Mack123:
lgzh63:
您认为两次束内外层节径比多少合适?
另外节径比里外径你们是按束丝后的节圆还是束丝后外径算的?
high abrasion furnace black - 高耐磨炉黑 HAF (0) 投诉
P:2019-07-05 11:12:06
Mack123:
我看过一些电线双层束丝的方向,有同向的 也有反向的,两种有区别吗?
现在大家普遍是同向还是反向?
test of flame retardance - 阻燃试验 (0) 投诉
P:2019-07-05 11:17:21
电线不是我们的主要产品,只是其中的一个原材料,因为希望能受控,所以自己做,要求还是蛮高的,所以现在一般都是正规绞,没有一次性束丝,那样圆整性可能差点。
不过如果从生产效率看,要求不高的情况下,细丝也许可考虑一次束丝,一次束丝是不是也要通过分线板定位?
cross-linkable thermoplastic polyurethane - 可交联的热塑性聚氨酯 (0) 投诉
P:2019-07-05 11:19:57
另外请问一下,电缆一般是不是有个紧压的过程,这个紧压是针对绞合后的电线缆芯还是束丝也需要紧压?
Scotchfil - 绝缘腻子(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2019-07-05 13:35:40
Mack123:
lgzh63:
我们就是这么绞的,一般做FEP,TPEE都是分两次绞,绞出来圆整,做PVC的话一次束没问题,我问了我们这边一个在震雄铜业做了十几年的老师傅,他们做的节径比比这还小
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-09 20:05:32 原因:奖罚
cable project - 电缆工程 (0) 投诉
P:2019-07-05 13:37:14
CSDLC:
同意,我们做FEP19根结构出现过好几次跳丝,起泡
split-die block - 两合并线模 (0) 投诉
P:2019-07-05 13:49:34
Mack123:
heartfly:
现在大家普遍是同向还是反向?
束丝正规绞合分两次绞的话我倾向于方向相同,方向相同越绞越紧,方向相反假如内层右向,外层左向的话,第二次绞合的时候内层容易散开。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-09 20:05:49 原因:奖罚
flat cable - 扁形电缆,带状电缆,排线 (0) 投诉
25
