首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV在知道总重量的情况下,怎么计算产品的内径与外径?
P:2019-07-03 01:09:51
各路大神。请问一问题。
如:RVV,在知道总重量的情况下,怎么计算产品的内径与外径。有什么公式计算,才能定制模具。
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2019-07-03 08:02:39
参考GB/T5023.5-2008
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2019-07-03 08:03:41
算不出来的
solvent-free system - 去溶剂体系,熔融树脂漆 (0) 投诉
P:2019-07-03 08:26:19
貌似不要重量,根据标准都能定模具吧!
max.output power - 最大输出功率 (0) 投诉
P:2019-07-03 08:40:13
先按标准设计内外径,计算下总重。如果小于你知道的总重,则把线径适当加大;如果大于你知道的总重,则把线径适当缩小。
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-07-06 21:02:12 原因:奖罚
reusable spool - 可重复使用的线盘 (0) 投诉
P:2019-07-03 12:44:13
“先按标准设计内外径,计算下总重。如果小于你知道的总重,则把线径适当加大;如果大于你知道的总重,则把线径适当缩小。”
这种说法本末倒置,把绝缘和护套控制好了就可以了。先保证产品质量合格,如果质量合格,即使总重小也不应加大线径。至于总重除了和结构尺寸和长度有关以外还和使用的材料有关。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-07-06 21:02:08 原因:奖罚
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (1) 投诉
P:2019-07-08 09:19:16
lgzh63:
实际情况没有你说得这么绝对,实际厚度比标准厚度大的产品多了去了!
所有的设计都是建立在满足产品标准和客户要求的双重前提下!
special wire - 特种电线 (0) 投诉
P:2019-07-19 11:14:53
到市场买几个人家品牌同样重量的拿回来成本分析下不就出来了吗
e.h.p. - electric horsepower电动马力 (0) 投诉
scratch - 刮痕,刮伤,擦破 (0) 投诉
