首页 > 特种电缆
[光伏电缆] 做光伏发电站,必须用光伏专用电缆吗?光伏电缆型号有哪些?
P:2019-05-28 15:40:48
做光伏发电站,必须用光伏专用电缆吗?
也不全要用光伏电缆,普通电缆的护套防紫外线性能差,导致电缆外护老化,从而影响电缆的使用寿命,可以导致电缆短路、火警或职员危险伤害等问题。光伏电缆和普通电缆的区别主要是在绝缘和护套的材料上面,光伏电缆用的材料是辐照料,这种材料耐高温、耐寒、耐油、防老化、防紫外线、环保等,不过价格相应也高了些
型号:PV1-F 4平方
另外:
在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有:电缆的绝缘性能、耐热阻燃性能、搞老化性能及线径规格等。具体要求如下:
1、太阳能电池组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆有截面积为2.5m㎡、4.0m㎡、6.0m㎡等三种规格。这类连接电缆使用双层绝缘外皮,具有优越的防紫外线、水、臭氧、酸、盐的侵蚀能力,优越的全天候能力和耐磨损能力。
2、蓄电池与逆变器之间的连接电缆,要求使用通过UL测试的多股软线,尽量就近连接。选择短而粗的电缆可使系统减小损耗,提高效率,增强可靠性。
3、电池方阵与控制器或直流接线箱之间的连接电缆,也要求使用通过UL测试的多股软线,截面积规格根据方阵输出最大电流而定。
名部位直流电缆截面积依据下列原则确定: 太阳能电池组件与组件之间的连接电缆、蓄电池与蓄电池之间的连接电缆、交流负载的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的1.25倍;太阳能电池方阵与方阵之间的连接电缆、蓄电池(组)与逆变器之间的连接电缆,一般选取的电缆额定电流为各电缆中最大连续工作电流的1.5倍。
cable diagram - 电缆敷设图 (0) 投诉
