首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 超实用!家装电线选择及布线施工图解
P:2019-03-26 20:42:00
家装电线选择
家装布线施工图解
一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)电路线埋暗线,线材很重要;
二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4平方的电线,热水器要用6平方的电线。
三、目前电的安装方法很多,有的是12元/平方,有的是15元/平方,做法不同,做工费用也不同。
1、功能性的做法:主是不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,一个三房两厅的房子也就是分4组线。
2、分组做法:分组就是第个空间的都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,一个三房两厅就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是12元/平方的人工费。用冷弯管穿线的人工费就是15元/平方,因为 每个弯管都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。强弱电分槽布线的,要加3元,就是18元/平方,说白了就是加多开槽的钱。
3、国标的做法就要22元了,完全不开横槽,只开竖槽。
四、水电施工的基本原则:
水电的施工原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地,走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大,如果全部走地了,检修就要指导地板掀起来,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋。
1、定位:首先要根据 你对电的用途进行电路定位,比如,哪里要开关、哪里要插座、哪里要灯等电工会根据你的要求进行定位。
2、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
3、布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
4、弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
5、布线要遵循的原则
布线原则(1)如下图:强弱电的间距要在30-50公分,因为强电会干扰你的电视和电话;
布线原则(2)如下图:强弱电更不能同穿一根管内;
布线原则(3)如下图:管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%,比如20管内最多穿4根2.5平方的线;
布线原则(4)如下图:长距离的线管尽量用整管;
布线原则(5)如下图:线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好;
布线原则(6)如下图:如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修;
布线原则(7)如下图:当布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去;
布线原则(8)如下图:一般情况下,电线线路要和暖气、煤气管道相距40公分以上;
布线原则(9)如下图:一般情况下,空调插座安装离熟地2米以上;
布线原则(10)如下图:没有特别要求的前提下,插座安装应该离地30公分高度;
布线原则(11)如下图:开关、插座面对面板,应该左侧零线,右侧火线;
布线原则(12)如下图:家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就OK那么简单;
布线原则(13)如下图:接头处采用按压,必须要结实牢固;
布线原则(14)如下图:接好的线,要立即用绝缘胶布包好;
布线原则(15)如下图:在装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,任何时候,颜色都不能用混了;
布线原则(16)如下图:家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线;一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用;
布线原则(17):很关键的在做完电路后,一定要让施工方给你一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
postforming head - 后成型机头 (7) 投诉
P:2019-03-26 22:37:13
不错
LNG - liquid nitrogen gas液氮气 (2) 投诉
P:2019-03-27 22:55:16
dynamic friction tester - 动态摩擦试验器 (0) 投诉
P:2019-04-01 10:08:20
film wrapping machine - 薄膜绕包机 (0) 投诉
P:2019-05-04 13:59:03
学习了。
battery-pogvered digital tension meter - 电池供电的数字式张力计 (0) 投诉
P:2019-05-30 11:04:15
蛮好的 对新手来说
graftpolymer - 接枝聚合物 (0) 投诉
P:2019-06-21 10:02:44
照明2.5你是认真的么
Novell NetWare - 诺威网络软件 (1) 投诉
P:2019-08-05 08:26:07
还可以吧
on-site A.C.high voltage test - 现场交流耐压试验 (0) 投诉
P:2019-08-15 09:14:38
non-returnable reel - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2019-08-24 10:29:56
太详细了,买家装线,使用飞利浦品牌,质量不错
wire diameter range - 线径范围 (0) 投诉
P:2019-08-24 10:58:38
yvhkdv:
还真第一次听说飞利浦做电缆来了
cooling water entry - 冷却水入口 (0) 投诉
P:2019-09-12 10:45:40
很不错
compound glass optical fiber - 复合玻璃光纤,多组分玻璃光纤 (0) 投诉
P:2019-09-17 10:05:06
龙蛇混杂
JCTA - Japan Cable Television Association日本有线电视协会 (0) 投诉
P:2019-09-19 12:33:19
不错啊
perforating die - 冲孔模 (0) 投诉
P:2019-09-28 16:36:25
支持
delta-connection - 三角形接线法 (0) 投诉
37
