首页 > 电气装备用线缆
[补偿电缆] TJRX镀锡裸铜绞线-伴热电缆的详细资料
P:2018-12-27 09:25:51
1、工作特点:加热时能够自动限定电伴热带的工作温度, 能随被加热体系的温度变化自动调整输出功率而无需外加设备,电伴热带可以任意裁短或在一定范围内接长使用,而上述性能不变。允许交叉重叠缠绕敷设而无过热及烧毁之忧。
2 、工作优点:温控电伴热带在用于防冻和保温时,具有如下优点:伴热管线温度均匀,不会过热,安全可靠,节约电能,间歇操作时,升温启动快速,安装及运行费用低,安装使用维护简便,便于自动化管理,无环境污染。
3 、PTC工作原理:PTC效应及PTC材料,PTC效应即正温度系数效应,是特指材料电阻率随着温度升高而增大,并在一定温度区间电阻率急剧增大的特性。具有PTC效应的材料称为PTC材料,本电伴热带的高分子PTC材料是半晶 高聚物与炭黑的共混物。
4、工作原理:温控电伴热带的电热元件,是在两根平行金属母线之间均匀的挤包一层PTC材料制成的芯带。PTC材料经熔融挤出、冷却定型之后,分散其中的炭微粒形成无数纤细的导电炭网络。当它们跨接在两根平行母线上时,就构成芯带的PTC并联回路。电伴热带一端的两根母线与电源接通时,电流从一根母线横向流过PTC材料层到达另一根母线形成并联回路。PTC层就是连续并联在母线之间的电阻发热体,将电能转化成热能,对操作系统进行伴热保温。当芯带温度升到相应的高阻区时,电阻大到几乎阻断电流的程度,芯带的温度将达到高限不再升高(即自动限温)。与此同时,芯带通过护套向温度较低的被加热体系传热,达到稳态时单位时间传递的热量等于电伴热带的电功率。电伴热带的输出功率主要受控于传热过程以及被加热体系的温度。
5、电伴热带工作性能:1功率自调性能电伴热带的电热功率是随温度升高而自动减少,或随温度降低而自动增大。2 自限温性能电伴热带通电发热时温度升高、电阻增大,当电阻达到极大时,电热功率就趋于极小,温度便升到了高限,这就是电伴热带的自限温特性。限温伴热是指电伴热带能在温度高限以下某温区进行伴热的过程。3 PTC记忆性能电伴热带的电阻随着温度升高而增大,在降温时若电阻能沿着原升温路线返回原来的起点,便是具有PTC记忆性能。具有记忆性能的电伴热带才能长期反复使用。4 温度均匀性能温控电伴热带的芯带是由大量的纤细导电网络形成的PTC并联单元组成。当伴热管道任何区段出现料温及能耗波动时,所在部位的各个PTC元都能直接感温并独立做出响应。即时朝着消除波动的方向自动调整各自的输出功率,温度低了功率调大,温度高了功率调小,并按温度波动的幅度大小,给出功率调幅的大小,以维持整个系统各区段的运行温度均匀稳定。这是一种微区跟踪,全线同步,全自动的伴热保温过程。
华威铜绞线官网:http://www.--hwcopper.com/
smart controller - 智能控制器 (0) 投诉
