首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 计算机电缆的对绞外径
P:2006-10-07 16:00:36
计算机电缆分组对绞平均外径如何确定?大家一般都怎么算啊?
举例:2*1.0 (1.13)     4.0?
depth of corrugation - 皱纹深度;轧纹深度 (0) 投诉
P:2006-10-09 13:36:52
对绞线成缆外径等于2倍的绝缘外径。
S.R.T.I. - Societe de Recherches Techniques et IndustrieIles技术与工业研究学会(法) (0) 投诉
P:2006-10-30 17:40:39
请问2楼,如果是多芯呢?如4对或8对?
bright-drawirbright drawing plant - 光亮拉制设备 (0) 投诉
P:2006-10-31 08:37:43
楼主问的好像是一对的哟?
那不就是相当于控制电缆吗?
应该像3楼的这样问就是了!
比如:DJYPVP-4*2*1.0护套前的外径?应该是多少?
carbon-black paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2006-10-31 14:47:49
是啊!我觉得应该是2.4mm*2=4.8mm   4.8+0.3mm=5.1mm   5.1*2.42=12.34mm 外径就应该为12.34mm左右吧!
special test - 特殊试验 (0) 投诉
P:2006-11-14 21:33:26
顺便请问一下,多对数的对绞数字通信电缆或局用通信电缆的绞合外径怎样计算?我见有些朋友用:对数开根号再乘以芯线直径再乘以系数1.8等于绞合外径,如果要求不严在设计时还可凑合用,但我总觉得不精确,有时只有用CAD画了,请教各位高手有什么准确一点的实用公式吗?
fifty - 五十; 五十个; 第五十 (0) 投诉
P:2007-01-14 13:30:24
像此种绝缘外径较小,多对绞合的线组,成缆外径计算时要采用对绞的有效直径
对绞组(1×2×d)的有效外径为1.65d  ;星绞组(1×4×d)的有效外径为2.2d  ;复对绞组(2×2×d)的有效外径为2.6d   ;
六线组(3×2×d)的有效外径为3.55d   ;八线组(4×2×d)的有效外径为3.9d  ;d为绝缘外径。
如果绝缘外径较大时,对绞组所乘的系数要逐渐增大,例:对绞组的有效外径所乘系数为1.65~2   。
transparent - 透明 (0) 投诉
P:2007-03-31 16:35:28
hykemon@163.com  谢谢
corrosion-protected cable - 防腐电缆,防蚀电缆,防腐蚀电缆 (0) 投诉
P:2011-09-14 10:57:37
看帖不回!必杀!
NIS - network information service网络信息服务 (0) 投诉
P:2013-04-07 16:47:50
对绞 ,外径
我觉得和对绞节距有关系!
譬如,22#/2P(1061) 如果对绞节距<20mm,那么3.40*ID 结果可能是对的
如果对绞节距是30以上,那么3.4的K 值就大了 或许 2.60mm&2.52mm
optical line erminal - 光线路终端 (0) 投诉
P:2013-05-05 14:53:07
计算外径的话按*2    如果是等效外径用于计算编织密度按*1.69
wire and strip forming machine - 线材和带材成型机 (0) 投诉
P:2013-07-11 17:55:17
computer-virus - 计算机病毒 (0) 投诉
P:2023-10-11 13:09:53
寒冰:
这个对绞的有效外径是有什么依据得来?
heat aging characteristic - 热老化特性 (0) 投诉
