首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机本安电缆与非本安电缆的区别
P:2018-11-24 10:31:25
各位前辈,本安仪表电缆除了护套一般采用蓝色,还有没有其他的要求  和普通仪表电缆相比较,有没有关于本安电缆的相关要求的标准,比如具体的参数要求等,望懂行的前辈指点
TFOC - tactical fiber optical cable战术光纤光缆 (6) 投诉
P:2018-11-24 10:38:53
我看好多厂家  本安和非本安电缆除了护套颜色不一样外  其余做法都是相同的
copper rod casting technology - 铜杆浇铸技术 (5) 投诉
P:2018-11-24 10:48:32
所谓本案电缆就是事电缆本身尽量不要构成振荡电路,导致在电缆收到冲击电压影响时生产较高的电压从而产生放电等现象。目前正在编制的标准已经考虑了这些问题,所以本安电缆的说法应该逐渐淡出市场。
liangding 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-12-06 07:37:05 原因:奖罚
"go" conductor - “去”线,去线,引出线 (3) 投诉
P:2018-11-24 10:51:07
本安应该是本质安全的缩写吗?
superplastic magnesium alloy - 超塑性镁合金 (2) 投诉
P:2018-11-24 11:01:07
找本企业标准看看就知道了,前言一般有对这个电缆的定义描述
Schematic diagram - 原理图 (2) 投诉
P:2018-11-24 11:34:55
本安就是本质安全电缆,具有抗强磁场的功能,说实话和普通的ZR带屏蔽电缆没啥区别护套颜色记得是蓝色。记得没错的话系列代号是IA。以前编织过本安控制电缆的企业标准。这东西也是个噱头,现在没人说了吧好像
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2018-11-25 12:51:39 原因:奖罚
chemical foaming process - 化学发泡工艺 (3) 投诉
P:2018-11-24 11:49:21
怎样才能避免震荡电路的产生呀
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (2) 投诉
P:2018-11-24 12:15:58
交流电中使用,震荡是不能避免的
cable-excavator - 电缆挖掘机 (2) 投诉
P:2018-11-24 15:23:44
本安即本质安全,主要是应用于防爆的场合。主要方法就是限制设备的工作电流在一定的程度之下,这样就不会引起火花导致爆炸。是指具有分布低电容和低分布电感,并具有极好的屏蔽性能和抗干扰性能,因而适用于有防爆要求的场合的集散系统和自动化检测控制系统等电路中作传输线。本安电缆的电容和阻抗均小于普通电缆。此外,本质安全电缆应有抗干扰、抗静电、防爆性能,电缆护套为蓝色。---摘自百度百科。。。本安电缆一般计算机和屏蔽类电缆才有,一般以企业标准为准,一般达到安标要求,有更好的屏蔽性能,如绝缘和护套应用阻燃材料,产品结构按阻燃性能A\B级生产,同时依据客户要求增加金属屏蔽层密度或双层屏蔽等,依据自身企业标准要求,但不低于产品行业标准。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2018-11-25 12:51:57 原因:奖罚
current capacity - 载流量 (6) 投诉
P:2018-11-26 08:02:26
CFC - carbon fibre composite碳纤维复合物 (2) 投诉
P:2018-11-26 08:21:22
希望能编制行业标准
subscriber line erminal - 用户线路终端 (2) 投诉
P:2018-12-06 07:37:55
有电缆所出的行业标准
pickling solution - 酸洗液 (0) 投诉
P:2018-12-13 08:52:45
还有个TCEEIA234标准 但是内容和TICW06-2009的内容几乎没啥差别  听说正在起草什么JB标准  希望内容方面有进一步提升   不要再搞的内容几乎相同 ,那有什么意思的
chalk layer - 白垩层 (0) 投诉
P:2020-03-03 14:43:06
学习了,谢谢
n-reel stranding carriage - n盘绞笼 (0) 投诉
P:2022-04-14 09:32:23
难怪很少接到本安电缆的报价。。。  昨天接到一个,有点蒙,现在明白了
contract data requiremention - 合同资料要求 (0) 投诉
