首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 电线断了怎么办?
P:2017-11-16 11:04:47
冷接机,又称之为电线冷焊机、接线机、冷压焊机等,根据用途和形状可分为手钳式,台式型冷接机,液压型冷接机.
一、冷接机原理:冷接机是一种不需要任何助剂和电能源,它是使金属线材通过专用的模具,在一定的挤压下,把其中纯金属晶格相互掺压结合,实现分子原子结构的连接原理,从而焊接各种有色金属材料的冷焊设备。
二、产品特点:
冷焊接线机的主要特点有以下几点:
1、焊接时发热量小、不需填料,设备操作简单;
2、其焊接的参数由所配模具尺寸确定,故易于操作。
3、焊接质量稳定,生产率高,成本低。
4、不用焊剂,接头不会引起腐蚀。
5、焊接时接头温度不升高,材料结晶状态不变。
6、特别适于异种金属和热焊法无法实现的一些金属电线电缆材料和产品的焊接。
7、焊接时间不超过一分钟
详细说明:
1、可以焊接其他截面的如矩形的线(但需特制模具)
2、机器可以放在有轮子的小车上,方便移动
3、不需要进行预处理
4、与HS-T02型冷焊机的模具可以互相替换
5、双孔模尺寸小于3.00mm
6、焊接时间小于1分钟
7、采用加长手柄可以将焊接范围适当加大
添加冷接机厂家(安徽华生机电)桂工微信:18056330790,马上发送更多资料
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2017-11-18 08:08:56
单根接还可以,多根单丝的导体怎么一次性接?
BURNDY corporation - 美国生产各种导线金具及部分插入接头的公司 (0) 投诉
P:2018-09-07 13:50:25
电线电缆冷接机
impregnation technology - 浸渍工艺 (0) 投诉
P:2018-11-03 15:09:49
XL - cross-linkable可交联(的) (0) 投诉
P:2018-11-03 23:04:23
嗯嗯嗯嗯,电缆厂或装修的还有点用,普通人用不上,直接手扭
transfer-launder - 送料槽(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2018-11-20 16:08:00
slip-on terminator - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2018-12-05 13:23:49
stranding capability - 绞合能力 (0) 投诉
P:2019-02-22 16:28:50
新年生意兴隆!
uniform index profile fiber - 均匀折射率分布光纤,匀滑型光纤 (0) 投诉
P:2019-08-26 07:50:54
电线电缆冷接机可以接各种铜铝线。
CTM - cavity transfer mixer空腔送料混合器(线芯表面着色颜料混合用) (0) 投诉
P:2019-12-20 08:34:07
application-specific integrated chute - 专刚集成电路 (0) 投诉
P:2020-06-04 15:26:43
foam-skin insulated wire - 泡沫皮绝缘线,泡沫壳绝缘线 (0) 投诉
P:2020-06-05 14:12:44
separator - 隔离层,间隔层;分离器 (0) 投诉
P:2021-01-06 08:38:30
voltmeter - 伏特计,电压表 (0) 投诉
P:2021-05-25 11:27:49
lasher - 系索,系绳 (0) 投诉
P:2022-08-04 15:31:52
semiconducting thermosetting compound - 半导电热固性混合物 (0) 投诉
16
