首页 > 特种电缆
[发热电缆] 伴热电缆之工业与民用的区别?
P:2017-07-10 10:43:40
伴热电缆(电伴热带/伴热线/加热电缆)之工业与民用的区别,从电伴热带开始运用至今,电伴热产品日趋老练品种繁复。下面就给您从运用视点的不一样:工业伴热和民用伴热---来解读一下电伴热的差异。
一般来说,工业用电伴热带,因其运用环境的也是型,一般对伴热带的其它请求较多,防腐、防爆等特性,并且工业用伴热带一般对温度请求也比较高,所以工业用电伴热带一般是恒功率电伴热带,由于恒功率电伴热带运用长度长,发热安稳,坚持温度高,能适用于不一样的恶劣气候环境。
-品种繁复的电伴热带产品-
工业用电伴热带的构造呢为:镀锡铜芯为导体、导电塑料内层、镀锡铜屏蔽层、氟绝缘防腐外套,防爆防腐,具有迅速发动,迅速封闭,热安稳性能好等长处。恒功率电伴热带经常被用于一些化工厂、金属加工、罐体伴热等,一般这些工作环境复杂,具有不行限定的危险性。
相关于工业用电伴热带,民用电伴热一般运用长度不是很长,对温度请求不是特别的高,以自限温电伴热带为主,对伴热带的其它特性(防腐防爆)的请求不高,一般在太阳能管道防冻保温、居民用水防冻保温等发挥效果。一般由:构造为铜芯导线、导电塑料层、绝缘层、屏蔽层、护套层构成。
在电伴热系统规划的时分,工业用电伴热带需求归纳思考,影响电伴热布置的要素比较多,而民用电伴热带在规划电伴热系统时比较简单,设备操作也比工业电伴热带简单许多。附上电伴热选型教导。
在了解电伴热带类型选择留心事项之前,我们先了解一下电伴热带悉数系统的概念,电伴热带系统指的是运用伴热带的发热工作原理(发热电缆)去补偿管道、固态、液态等介质在工作过程中的热量丢掉,亦或许用来前进设备的工作环境温度,然后前进设备工作功率的一种有用伴热方法。
所以,我们在了解了电伴热带的工作运用概念往后,我们在选择电伴热带产品的时分就应当向自己的运用方向靠齐。安邦电气股份为您拾掇分类为以下几点:
①底子运用环境的选型
在选择电伴热类型时,一定要符合自己的运用环境需求,比方:农业、工业、家用等等。又可以进一步的将类型选择的规划缩小至农业土壤维温、工业罐体伴热、管道伴热、家用地暖等。有了这些大致的运用规划,在问询电伴热厂家时,客服也会有一个更加精确的选型教导,例如在管道电伴热设备规范方面也会为您介绍的更加详细。
②防爆防腐需求的选型
首要关于是的工厂、化工等有一定防爆需求或腐蚀运用环境的电伴热带类型选择,当有这方面的需求时一定要思考到,不然影响往后的运用,且有着一定的安全隐患。
③选型时明晰坚持温度的需求
在选择电伴热的时分应当明晰自己的电伴热工作坚持温度需求,过高以及过低的温度都是不合适的,一定要符合自己的固定需求。例如:仅仅需求管道防冻,那么这个温度需求一般即是在5-10℃就可以的。假如技能伴热,明晰技能详细的最低以及最高温度、设定最佳工作温度即可。
④产品厚度与标准
关于不宽余的电伴热运用环境或许需求技能产品的电伴热标准选型需求,厚度往往是比较突出的一个电伴热选型留心点,比方管道电伴热带在进行盘绕施工时,厚度就有着一定的影响。
⑤供电系统、控制系统-不控制、现场配电柜控制或许远程控制等
⑥安稳功率与安稳温度的差异
这儿突出自限温电伴热带与恒功率电伴热带的类型差异,前者自动调理输出功率的高低以坚持设定的温度在一个不方便的值上,后者则安稳了电伴热的输出功率,电伴热的实习温度效果则遭到外界温度的影响而有着一定规划的不坚定。
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
