[问题求助] 绝缘热延伸试验中 负荷时间是多少?依据?
P:2017-06-19 17:11:55
b. 烘箱回升到规定温度(一般200℃),保持10min。不要纠结于回升温度回升所用的时间(标准当中说最好5min之内,5min之内没回升到规定温度怎么办?只能继续升温,而后计时)。
c. 试样剪断后保持时间是5min或者温度回升到规定温度的时间中较长的时间中取一个值。如果5min之内回升到规定温度,取5min;如果没有回升到规定温度,那就等,一直到回升到规定温度而不拘泥于时间长短。
也就是说只有在规定温度下保持10min是死规定,其它的时间都与使用的烘箱性能和操作人的操作有关。
所以,二楼的解释不够严谨。
所以,二楼的解释不够严谨。
stranded fiber - 扭绞光纤,绞合光纤 (1) 投诉
