首页 > 电磁 漆包 音频
[问题求助] 三层绝缘线品质问题请教
P:2015-10-20 14:11:24
<div>首先我们现在做的(直焊型F级)三层绝缘线的材料是:导体漆包线(无油)+第一层PET+第二层PA</div><div>
</div><div>一直无法突破的问题是:</div><div>1.急拉断试验时,露铜较长(导体与PET的附着力不好)</div><div>2.PET与PA的附着力也不好,可以轻易将PA剥出来</div><div>3.440度锡炉浸锡时根部起泡</div><div>
</div><div>附上不良图片,请高手给分析一下改善方法,谢谢</div>
DCC - data communications channels数据通信通路 (0) 投诉
P:2015-10-20 17:03:07
没人????
bulk-power cable - 大功率电缆 (0) 投诉
P:2016-08-25 18:12:49
材料粘性不够,PA本来粘性就低,所以附着性不好,建议换材料生产,包你搞定所有问题。
reverselay stranding - 反向节距绞合 (0) 投诉
P:2016-08-27 17:10:08
把PA换成TPEE,就解决了,我们客户就是这样做的 QQ:1784834805<div>
</div>
low-dispersion cable - 低色散光缆 (0) 投诉
P:2017-08-28 15:38:37
现在做得怎么样了?锡焊熔损问题<div>
</div>
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2017-08-29 08:30:38
对,把PA换成TPEE就解决了
thruster - 推锭机,顶推装置 (0) 投诉
P:2017-11-15 22:55:04
换成tpee的话耐温等级不够啊!
series of processes - 工艺流程 (0) 投诉
P:2019-10-12 17:33:30
首先无油漆包线是否是加尼龙漆包线,如是不管你再怎么调试都没办法达到附着力要求;如不是讲预热温度调高及PET挤出温度微调整就能解决;另PET与PA的附着力这个问题,在同行业是一个瓶颈,本质上尼龙与PET的分子结构就不相同,打个比方水和油怎么能溶解到一起呢?这个是本质上物性决定的性能,目前是无解,除非找到与PET分子链相似代替尼龙挤出(耐温可能达不到要求)易或者找与PA分子链相似的材料代替PET挤出(耐压应该达不到要求或者是成本太高),也可以加入适当的助剂去改善附着性,但好像至今没有厂家突破;
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2019-11-15 21:35:40
PEPSI:
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2019-11-15 21:36:43
PEPSI:
</div><div>附上不良图片,请高手给分析一下改善方法,谢谢</div>你应该把你的工艺介绍一下,另外最好是换材料
equalizing conductor - 平衡导线,均压导线,补偿导线 (0) 投诉
P:2019-12-29 18:29:27
121年历史的美国NEWind?铁氟龙三层绝缘线自2004年4月开始在其东莞工厂实现本土化生产,导体规格从40AWG~6AWG, 可以生产11种颜色,厚度自1.0mils(0.025mm)起。耐温等级有F级(155度)及H级(180度),N级(200度),额定电压1500V。同时拥有IEC 60601-1(医疗),IEC60950-1,UL60950-1等多项认证,拥有独立的NE-F1绝缘系统。实际可以满足260度长期使用及回流焊加工要求。同时有生产各种类型利兹线材,主力客户为美国普思,雅达电子,飞煌,华讯,特斯拉,台达,胜美达,联宝,光宝,TDK,依利安达,京泉华等。国际品牌,国内生产,订单2~3周交期,样品1~3周交期,可配合客户开发定制品,服务更优质。选购热线:18665175918(微信同号) 洪先生
网址:http://www.--tiwwire.com/
inlet wire - 进线(进入第一个拉线模的线) (0) 投诉
