[问题求助] 带有地线的电力电缆简介
P:2006-06-19 20:36:28
“带有地线的电力电缆”,是指在无铝装层(钢丝、钢带铝装);无金属屏蔽层(铜丝、铜带);无铝、铅金属套的电力电缆中,包含有一根用作保护接地的导体,这种导体的英文名为Grounding Conductors,简称为地线。在传统的电缆结构中,某些构件(铝装、屏蔽、金属套等)在一定的条件下,虽然也有地线的功能,但不属于本文讨论的范围。
1、 市场情况
众所周知,在我国现行的力线标准中,没有这样的产品。就国际而言,从我们接触到的资料中,Grounding Conductors这个词作为电缆构件之一出现在电缆标准中的时间是1991年:美国UL标准,UL-1277电力和控制托架电缆(Electrical Po-wer And Control Tray Cables)第二版(1989年3月版),并在1991年11月的修订中,在电缆结构一章内,列入了接地导体(Grounding Conductors)一节,分6个问题及3个表,对接地导体的材料、截面、结构、标志等作了详细规定。
紧随其后,以美国的南方电线公司(South Wire CO.)和通用电缆公司(Gen-eralCable CO.)为代表的电力电缆生产厂家于1992年推出了“TC型带有地线的电力电缆”??“Type TC Power cable With Ground”,TC是托架电缆(Tray C-able)的缩写。该类型电缆由于敷设在托架(盘)上,无需铝装,无需金属屏蔽层及金属外护套,其使用电压为600V。导体材料全部是铜,绝缘材料有XLPE和PVC/NYLON两种,电缆工作温度
就国内情况而言,虽然没有“带有地线的电力电缆”的名称出现,但以“五芯电缆”命名的产品出现至今已近15年。五芯电缆实质上就是带有地线的四芯电力电缆。80年代末四川电缆厂生产的第一根五芯电缆,用于成都新体育馆工程,规格是4×
为了适应五芯电缆的出现,四川电缆厂曾于1994年编制和发布了相应的企业标准(Q/CSD B715?94)。在标准中首次与中性线芯并列引入了“地线线芯”这个名词,对地线线芯的结构、色标作了规定。在此期间,国内许多电缆厂也和四川电缆厂一样,承接了不少的五芯电缆的生产任务,在《电线电缆》杂志和各地区的情报刊物上,有关探讨五芯电缆结构设计的文章也时有所见。
带地线的三芯电缆国内情况又是如何呢?从字面上看,好像没有出现这样的产品,但仔细分析一下生产记录,可以认为带地线的三芯电缆国内已在生产,已有用户,例如在我厂近年来承接的生产合同中,常有一些“非标准”的四芯电缆生产合同,在2003年6月的生产计划中,就有这样一些非标准的四芯电缆:
(1)3×95+1×
(2)3×95+1×
(3)3×70+1×
(4)3×50+1×
(5)3×185+1×
这些非标准产品的共同特点是第四芯(中性线芯)截面小于标准的规定。由于销售人员在签订合同时,没有向用户询问订购该产品的用途,但可以推断,用户将该产品的第四芯不是用作三相四线制系统中的中性线,极有可能是作地线使用。因为如作中性线使用,是既违反标准又不合潮流。电缆标准GB12706.1-91公布近10年了,设计人员不可能不知道或公然违反;说不合潮流是指四芯电缆中的三大一小正在被四等芯取代。在GB 50054-95低压配电设计规程》中,第
从以上分析,可以看出,在经济日益全球化的今天,我国的电缆工业及其市场基本上和国际上同步,例如90年代初国际上出现了带有地线的电力电缆,我们国内出现了“五芯电缆”和“非标准四芯电缆”,两者名称不同,但本质为一样的。只是我们的生产是“各自为政”,没有统一的标准。在上述引用的事例中,同样的电缆标称截面为3×
die approach angle - 拉线模进线角 (0) 投诉
P:2007-01-05 14:45:05
对于楼主的帖子,我受益良多.我在这里补充几点:
1\判断3+1系统的"1"线芯是零线还是保护地线,主要是根据GB50217-94<电力工程电缆设计规范>中的规定一般零线应等于或相当于1/2相线截面,具体处决于系统不平衡电流的大小来决定,而保护地线的截面则应符合该标准表3.7.10的要求.
2\对于4+1和5芯电缆,则可以肯定一芯为零线,另一线为保护地线,而4+1中的"1"一般可以肯定为保护地线
3\对于保护地线的结构,按照阻抗最小和阻抗均衡的原理以及考虑抗外来电磁干扰等因素,采用缆芯屏蔽型结构比较合理,国外也是如此采用.
一点浅见,同行参考.
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2008-08-20 17:06:24
bakerchen:
一点浅见,同行参考.
高见
imide - 酰亚胺 (0) 投诉
