首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 不小心被喷码机油墨沾到了该怎么办?
P:2013-04-09 14:14:23
喷码机墨水一般都是采用酮基,酒精基等作为墨水的载体。喷码机墨水中含有粘结料,颜料等等。墨水粘到产品上后,基材迅速挥发,颜料被粘结料牢牢地粘在了产品或者物品表面。对于普通的有机材质,很多墨水都具有渗透新或者溶解性。所以墨水污染后很难彻底擦除,但喷码机墨水污染了地板,器皿,金属等以后我们可以彻底清除。
  首先我们要知道墨水是什么基的。不知道也没关系,我们可以先在被污染的物品上面撒上一些水。然后拿相应的清洗液少量喷洒。然后迅速的用抹布去擦拭。一点一点来,不要想着一下子清除干净。如果污染面积较大,结层较厚的话,可以先洒一些酒精,这样能起到软化的作用,然后再用水,清洗液去擦拭。这招对喷码机颜料墨水尤其管用,但略有不同的是,颜料墨水泡软以后,我们可以在洒一些水上去,然后用薄金属片去铲,这样墨水就会成块脱落,然后再用清洗液清洗即可。
  大概就是上面这些方法了。有些朋友可能会问了,为什么要用水啊?用水很重要,一是可以少用清洗液,减少污染,减少浪费;二是能防止发生火灾。墨水很容易着火的!
  下面再来说说,喷码机墨水,喷码机清洗液污染了皮肤眼睛等的应急处理方法。如果不慎有墨水或者清洗液污染了眼睛,请不要眨眼,立刻用大量的洁净的水去冲洗,如果然重,立刻就医。如果污染到了皮肤,可以用温水擦一下,然后拿点餐巾纸,稍微到一点酒精,然后用力的擦拭。这样就能清除皮肤上的墨水了。
  如果墨水污染了您的衣物,那基本上就无法清除了,所以就不用想办法了。
  总之呢,我们一定要避免喷码机墨水污染我们的皮肤,衣物,防止墨水着火。所以平时操作的时候一定要戴防护眼镜,戴防护手套,穿工作服,防止火灾。
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
