首页 > 汽车线缆
[汽车连接器] 深圳凌创辉电子工程师浅析导致汽车连接器故障的主要原因
P:2012-10-11 09:06:31
浅析导致汽车连接器故障的主要原因近日深圳台风来袭,众多小车“趴窝”漂浮水中,基本都只露出了车顶,导致很多汽车在大雨中浸泡着,当然很多人对汽车配件怀疑,下面让我们来浅谈下一些引起汽车电子设备的故障。
一、私自加装电器引起线路故障:
现在很多私家车车主都喜欢在车上安装一些电子设备,如音响等,这些电子设备本身由于施工技术不专业,然而会造成线路接错等,轻者导致线路短路,重者会造成火灾。
二、洗车不当造成问题
有些车主喜欢用水冲发动机,这是非常危险的。因为发动机各部件中,有些是非常怕水的,用水冲时很容易引起电传感器、行车电脑出现故障。与此相似的情况是,夏季暴雨天气中,车辆在过水时,由于涉水不小心,使得发动机或者电子部件被水浸泡后,结果电子部件线路发生短路,使得汽车电子系统出现问题。
三、人为操作不当引起故障:
对于车内的电子部件,在使用前最好看一下说明书。一些电子故障就是因为车主不了解该如何使用和设置,错误操作造成的。此外,在操作控制开关或面板时,也要尽量小心,不要用力过大。
四、缺乏保养引起故障:
汽车电子从结构上分为传感器、控制单元、执行器、连接导线/数据线四大部分,汽车电子故障也与这四个方面的正常运行情况有着很密切的关系。汽车电子构造中这些部件都是很精密的,对于使用环境也有着较高的要求,而目前车主普遍存在的对电子部件缺乏保养、清洁不到位已成为造成故障的重要原因。
汽车传感器传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,而它如果受到灰尘等杂物的污染,就可能造成传感器的灵敏度和精密度降低,甚至会出现传感信号失真,从而使得车辆控制单元和执行器出现故障而无法正常行驶。
连接导线采用电子仪表的汽车,需要很多连接器把电线束连到仪表板上去。然而这些连接器一旦受潮或被水侵蚀后,往往会使连接导线氧化,进而导致接触不良。检查时可用眼看或手摸的方法进行,连接器装置要齐全、完好,插头、插座应接触可靠、无锈蚀。仪表电路工作中用手触摸连接器,应没有明显的温度感觉,若温度过高,说明该连接器接触不良,应查明原因予以排除。
五、维修不专业导致故障:
当汽车上电子产品越来越多时,对于汽车维修的要求也越来越专业,如果对电子线路乱接乱拆装,很容易导致接线错误、控制单元损坏,使得车辆无法正常运行。
PBI - polybenzimidazole聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2012-10-27 09:01:05
高手
carrier installation cable - 载波装置用电缆 (0) 投诉
