[发泡绝缘] 发泡度的计算及配模
P:2007-06-13 12:00:21
发泡度:
V = ( ε - ε1 ) * ( 1 + 2 * ε ) / ( ε - 1 ) / ( ε1 + 2 * ε )
ε:原材料(发泡前)之介电常数
ε1:发泡后之实际介电常数
绝缘押出:
外模内径 Dd = ( ( 1 - V ) * ( D ^ 2 - d ^ 2 ) + d ^ 2 ) ^ 0.5 + ( 0 ~ 0.05 )
D:绝缘外径(mm)
d:导体外径(mm)
V:发泡度 (%)
drafting speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2007-06-13 13:28:57
谁能补充推倒过程,只有简单公式,记忆不牢,最好说出推倒过程,谢谢
fault locating system - 故障定位系统 (0) 投诉
P:2007-06-13 15:18:35
发泡度: V = ( ε - ε1 ) * ( 1 + 2 * ε ) / ( ε - 1 ) / ( ε1 + 2 * ε )
ε:原材料(发泡前)之介电常数
ε1:发泡后之实际介电常数
这样算,介电常数又怎么确定啊?特别是发泡后之实际介电常数,应该不是一个常数吧?
loading preparation - 装盘准备,上盘准备 (0) 投诉
P:2007-06-13 15:38:21
对呀,如果 江南狼 不指出来,我还没有发现到,果真是发泡后介电常数问题,事实上怎么才能知道呢,楼主请对您公式准确做个检讨,谢谢!
Microsoft - 美国微软公司 (0) 投诉
P:2007-06-13 22:05:58
我想,楼主的这个公式是用于实际生产时检查发泡度的。通过测一些电参数(比如水中电容),可以得到发泡后的实际介电常数ε1,而发泡前的ε是定值,这样就可以得出发泡度了,然后根据需要改变发泡度。
[lsr66 在 2007-6-14 10:49:03 编辑过]
private wire - 专用线,测试线,塞套引线 (0) 投诉
P:2007-09-06 17:17:14
preformer - 预成型机 (0) 投诉
P:2007-09-06 19:33:53
晕,这么麻烦,算算水中电容不久好拉,多做几次就搞定啦,干嘛管发泡度,太麻烦,
specific damping - 衰减常数(电缆的),衰减比 (0) 投诉
P:2007-09-09 10:10:35
发泡产品一般为同轴或高频先材
一般对线材作水下电容测试,知道电容后用同轴电缆电容公式算出发泡材料的介电常数,有两个介电常数就可根据公式算发泡度了
solid conductor - 实心导线,实心导线,单股线芯 (0) 投诉
P:2008-12-04 11:15:50
请问楼主,这应该是化学发泡的配模公式吗
presentation layer - 表示层(见appli-cationlayer) (0) 投诉
P:2009-05-07 08:44:48
公式太复杂了
还不能提前确定的数据。那就是发泡后的检测所用的公式了
mains supply lead - 电源引线 (0) 投诉
P:2010-05-05 15:11:20
我也不明白介质常数怎么确定?
ad hoc working group - 特设工作组 (0) 投诉
P:2010-09-01 21:09:50
再加个电容和介电常数的公式就好了
fluidized bed separator - 流床分离器 (0) 投诉
P:2010-09-16 08:38:39
楼上的有公式吗,分享一下
feed point - 馈线点 (0) 投诉
P:2010-10-16 16:48:44
对呀,在加个电容就能够计算出发泡之后的介电常数了哦
prefabricated condenser cone - 预制式电容锥 (0) 投诉
P:2011-10-16 23:01:49
这个公式是比较复杂的
air space paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (0) 投诉
20
