首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 谁有编织工艺文件
P:2007-05-27 21:29:37
谁有编织工艺文件请给我发一份我的邮箱是:425765144@qq.com
updatable - 可更新性(的) (0) 投诉
P:2007-05-28 09:47:44
论坛上有的啊,自己找找看啊http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=9838
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2007-05-28 10:19:14
我有机械设备操作说明,看看是不是你想要的技术资料,
编 织 机 操 作 说 明 書
一.目的:为了保证编织工序品质,提高效率,降低成本,特制订本设备操作规范。.
二.范围:生产部的编织作业人员.
三.权责:
   1.本文件的制定和修订:工程部
   2.本文件的执行单位:生产部
   3.本文件经工程主管核准后有效.
四.作业内容 :
   1.依照工程设计卡中规定相关之参数进行作业.
   2.起动把:
    A.当起动把往左扳,则起动把将皮带轮嵌接离合器,从而起动机器(起动把
亦控制刹车机构).
    B.当起动把往右扳,则皮带轮与离合器分离,刹车块将刹车环嵌接大盘将
机器刹停.
   3.操作前的准备:
      每个上下锭的张力座及张力把均需处在适当位置.
  4. 芯线及卷取轴:将待编织的芯线,收线盘相应放入放收线架上,准备开
  始编织.
  5.上锭线轴的放入:
   A.线轴放置时,必须使线头向左方向.
   B.放入线轴后,应检查线轴盖是否转动自如.
   C.将线头按顺时针方向绕经上锭导线杆,上锭张力座瓷勾,上锭导线轮
     上,系在引取轮上.
  6.下锭线轴的放入:
 A.取出安全插销.
 B.放入线轴,线头必须按顺时针方向摆置,插上安全插销.
 C.将线头按顺时方向拉出,绕过下锭导杆,下锭导线架管,穿过张力把导
     线轮再绕经下锭右侧的导管,将线系在牵引轮上.
D.重复1-3程序,放置下锭的每个线轴.
7.编织除以上所述1-6项编织前的准备事项外,特别提示以下几点:
     A.所有线轴均需放入固定位置.
     B.给线盖确定固定,且转动自如.
     C.下锭线轴放入后需记住装上安全插销,以防跳出.
     D.检查下锭导线管是否转动自如.
     E.每一锭的张力均需依照编织规格的不同而调节,而且下锭应比上锭稍微
  大些.
     F.根据编织规格的不同,更换适当的上下锭的张力弹簧.
  8.引线:
    A.在编织进行中,将已编织的线引拉到牵引轮,绕上足够的圈数避免滑
  动,一般不少於三圈.
    B.松掉芯线头,将已编织完成的线引至收线辘上.
    C. 将线放入排线导轮槽中,调整排线导轮至适当位置.
    D.将线绕至卷取辘上.
  9.调整:
   A.编织模眼的调整:
    a.拧松眼模螺丝.
    b. 调整模眼高度至适当位置(以线能自由落下至上锭船尖的下方约7-10毫
   米为宜).
   B. 卷取张力调整:
 不管何时均需维持一定的卷取张力,调整离合器螺母,顺时针方向,增
 加张力,反时针方向,则减小张力
 10.保养周期性润滑:
     1.对所有机架上的零件每天润滑.清理一次.
     2.油标刻度上的油必须保持在水平位置 .
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2007-05-28 14:22:00
       编 织 工 艺 卡
产 品 型 号  (  名 称  )
编织
导体结构
25/0.05(裸铜)
编织设备
16头高速编织机
成缆外径
约2.2
节距齿轮
17/24/27/27(Z1/Z2/Z3/Z4)
编织节距
14.40
并 线 模
2.60
编织结构
10/0.05×16(镀锡铜)
收 线 盘
600
方    向
放 线 盘
400(或其它)
编织外径
约2.5
操作要领:
1.         检查各放线轴, 要求转动灵活;
2.         接头时两断头相隔约10CM后 ,中间靠屏蔽连接 ;
3.         用剪刀将断头及毛刺修剪平整;
4.         接头火花处涂红油墨 , 放纸片 .
检验标准:
1.         首检: : 依据工艺卡检验半成品投入及节距齿轮是否符合工艺卡要求 ;
2.         终检 : ①. 编织均匀 , 无跳线 、无毛刺 ;
           ②.排线要匀, , 接头火花标识清楚; 外观圆整 ,无扭曲(蛇行状)现象.
           ③. 流程卡要注明产品代号
3. 报废与特采权限在技术部.。
 注 : 表 中 尺 寸 为  mm     此工艺卡适用于相同结构尺寸线材的编织屏蔽
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2007-05-28 22:20:40
设备不一样,工艺不一样,设备参数表有了,就搞定啦,还要用别人的,不会吧
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2007-05-28 22:37:48
楼上的写的不错可以参考一下
covered conduit - 暗沟,暗管道(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2009-04-10 17:17:38
值得参考啊,谢谢了
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2009-12-25 23:05:20
编 织 工 艺 卡
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (0) 投诉
P:2010-01-26 15:45:26
内容多不多呀
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2010-01-26 15:59:07
完了,没什么用呀,
XLPO - 交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2010-01-28 20:40:18
不要钱 呵呵  收下·~
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2010-03-03 12:02:43
不错,谢谢分享~
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2010-05-02 12:32:31
谢谢楼主了
compensating lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2010-05-06 09:31:43
好贵。。。。。
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
P:2010-06-09 14:00:39
内容太少了吧
老兄
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
18
