[中高压力缆] 外屏蔽出料疙瘩?
P:2019-08-24 11:13:57
中压电缆外屏蔽出现圪塔   什么原因引起来的  专家们分析一下
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2019-08-24 12:19:01
是不是焦料?过滤网破了?
conductor splicing force - 线芯接续强度 (0) 投诉
P:2019-08-24 14:29:43
交联外屏蔽起疙瘩?
primary insulation - 一次绝缘,第一层绝缘 (0) 投诉
P:2019-08-24 16:20:04
NVCSY:
是不是焦料?过滤网破了?
不是胶料  加了滤网  滤网没问题   可能是料子的问题
hard ethylene-propylene rubber - 硬性乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2019-08-24 16:20:44
SFP:
交联外屏蔽起疙瘩?
是的  35kV中压线芯
multi-tasking process control system - 多任务过程控制系统 (0) 投诉
P:2019-08-24 16:22:38
没有规律性  有时多  有时少
laser gauging - 激光检验 (0) 投诉
P:2019-08-24 20:39:20
SFP:
交联外屏蔽起疙瘩?
xiao120:
是的  35kV中压线芯
我是让你网站里搜这个标题的帖子,你可以参考上面
SF-2 - 额定电压 600V,导体规格为 AWG#18~AWG#14。 (0) 投诉
P:2019-08-25 08:12:31
SFP:
交联外屏蔽起疙瘩?
xiao120:
是的  35kV中压线芯
SFP:
好的  谢谢
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2019-08-26 06:43:12
换一家料试试
extinguish - 熄灭(火) (0) 投诉
P:2019-08-26 07:50:52
PVC 有问题
cable drum carriage - 电缆放线车 (0) 投诉
P:2019-08-26 10:08:55
PVC粒子的原因,一般是生粉或者某个助剂没有充分搅拌均匀,还有就是装配料的PE袋,员工直接将配好的助剂袋直接丢到打粉缸搅拌了。
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2019-08-26 15:15:21
y13661444:
PVC 有问题
外屏料是PVC?
quality - 质量,品质 (0) 投诉
P:2019-08-28 09:30:43
料的问题
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2019-10-02 10:02:57
三个方向考虑吧,第一是温度问题,温度偏高或者开车期间有过较长时间超温的情况。第二是外屏原材料受潮,内外屏都是比较容易吸潮的材料,存放不恰当就会出现因为受潮造成塑化不好的情况。第三是原材料本身的质量问题,国产原材料质量的稳定性还是比较差,不同批次差异还是比较大的。
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
P:2019-10-02 10:05:05
补充一下,起车速度过慢外屏挤出机低速运行时间过长也会出现这种情况。
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
19
