[中高压力缆] 外屏粉刺状小疙瘩
P:2009-05-27 11:14:51
我公司生产的交联线芯在正常出线几天后出现外屏粉刺状小疙瘩,经分析外屏料粒表面多数有气孔,那如果外屏在挤出过程中温度过高和炭黑受潮容易出现这情况外,还有哪些情况下外屏料表在会出现气孔,如果交联在挤出过程中把外屏的挤出温度降低是否会解决这种粉刺状现象,.
ultrahard precision die - 超硬精密模具 (0) 投诉
P:2009-05-29 14:48:04
楼主描述的情况应该和挤出温度没有太大关系,是否查过交联管氮气压力和悬垂度?
hot air cure - 热空气硫化 (0) 投诉
P:2009-05-29 18:16:22
主要是外屏材料引起;
采取螺标各段温度适当除低,有改善;
同时,硫化管汽压不能太低,最好终端水压适当大一点。
enamelled rectangular section conductor - 漆包扁线 (0) 投诉
P:2009-05-30 12:40:53
主要还是外屏料受潮了,适当降低温度是有效果的。第一段硫化管的温度不要太高。
inter-application communication - 应用程序间通信 (0) 投诉
P:2009-05-30 14:19:37
楼主的电缆电压等级是多大的?会不会是交联的副产品?
input/pay-off stand - 进线/放线架 (0) 投诉
P:2009-05-30 15:17:01
路过。没此经验,不是做电缆的,只是用。
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2009-07-06 09:34:09
10kV的交联线芯
fork type stranding carriage - 叉式绞线架 (0) 投诉
P:2015-12-23 15:30:33
有照片吗?发一下。
fiber glass - 玻璃纤维,玻璃丝 (0) 投诉
