[中高压力缆] 中压电缆线芯外表有疙瘩,外屏嵌到绝缘里,是模具还是机头温度原因?
P:2008-01-09 19:37:30
中压电缆绝缘线芯外表有一块一块突出的疙瘩,还有外屏嵌到绝缘里(开车时,100多米后就正常了.)请教前辈是磨具,机头温度还是有其他原因
horizontal extrusion press - 卧式挤压机 (0) 投诉
P:2008-01-10 08:04:49
个人看法,主要是温度和材料问题
cable for electrical surveys - 电测用电缆 (0) 投诉
P:2008-01-10 08:58:15
主要是材料的问题
cross stranding mixer - 交叉混绞机(绞合过程中电缆整个长度上各元件反复变换其相对位置) (0) 投诉
P:2008-01-10 10:25:02
我估计是开车时,预调偏过程形成的,这时候为了调整屏蔽及绝缘偏心度,车速很慢,氮气压力、硫化管温度、冷却管水位都没有达到正常设定值,一般开车和停车时都有一段废线,应该做好标记截掉。
lsbxy8d 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-8-19 16:50:18 原因:..............
Submission of tender - 投标 (0) 投诉
P:2008-01-10 11:19:32
温度、压力有关
high tensile cable - 高抗拉强度电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 13:15:54
溫度不夠,材料的硬度低
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:08:24
可能是开车前预热不够。
rubber gasket - 橡皮垫圈 (0) 投诉
P:2008-01-19 16:19:00
我开交联一十年,刚开始可能,现在不会发生.开机速度较慢,在机筒内停留时间较长所致,可以将温度适当调整
scumming effect - 渣状泡沫效应(拉线润滑剂的) (0) 投诉
P:2008-06-28 23:05:27
刚开始外屏温度偏高
fleeting knife - (牵引轮上的)推线环,推线刀,排线刀 (0) 投诉
P:2008-07-14 23:01:41
楼上的,说的对,支持
Bundle-burning test - 成束燃烧试验 (0) 投诉
P:2008-08-07 13:15:10
1,挤出温度过低,大量生胶结团,挤出温度过高,材料焦料结团
2,模套是否有大的划伤、残缺等
3,交联管内有异物,划伤线芯
lsbxy8d 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-8-19 16:49:21 原因:..............
overhead conductor - 架空导线 (0) 投诉
P:2008-08-08 10:15:09
我个人认为是因为刚开机速度较慢
料发生了预交联所致
至于内屏蔽可能因为刚开始导体较松
内屏料进入导体缝隙
Open office - 开放办公 (0) 投诉
P:2008-08-08 15:07:26
应该是刚开车时温度的问题~
multi-strand conductor - 多股绞线,多股绞合导线 (0) 投诉
P:2008-08-15 23:42:31
温度没什么关系,是开机时外屏挤的太快,倒胶到绝缘里了,要等绝缘挤出后再挤出外屏。
data handling - 数据处理 (0) 投诉
P:2008-08-19 16:18:01
我公司昨天生产的10kV电缆也遇到类似问题,我查了操作记录,前2000米未出现问题,2000米后绝缘线芯外表陆续出现一块一块突出的疙瘩,切开后发现外屏嵌到绝缘里,未发现杂质和焦烧现象,外屏挤出机的挤出温度记录比开车时低了10度,我分析是外屏挤出机挤出温度过低,外屏生胶结团造成。
varnishing - 涂蜡 (0) 投诉
46
