[中高压力缆] 中压交联电缆外屏蔽表面疙瘩
P:2011-11-12 17:04:12
开机200米左右外屏蔽表面出现大疙瘩,大概几个米以后没有了,表面疙瘩是这个样子的,帮忙给分析下
XLPE insulated cable - 交联聚乙烯电缆,交联聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2011-11-12 19:30:05
氮气压力不够造成的
coilability - 成圈性 (0) 投诉
P:2011-11-13 13:22:37
应该是屏蔽气泡,正如2楼说的那样,压力不够造成的
semi-angle - 半角 (0) 投诉
P:2011-11-13 13:22:59
cable impregnating compound cleanliness - 电缆浸渍剂洁净度 (0) 投诉
P:2011-11-14 16:16:47
high-fidelity - 高保真度(的),高度灵敏的 (0) 投诉
P:2011-11-14 17:34:32
压力够的,10公斤,不是气泡,里面是实心的,刀片抛开后里面没有杂质、气孔上面的
non-shielding cable - 无屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2011-11-15 07:41:15
外屏挤塑机各区增加5度左右
trans-polyoctenamer - 反式聚辛烯链 (0) 投诉
P:2011-11-15 15:15:17
那就是屏蔽塑化不好造成的
PVC oversheath - 聚氯乙烯外护套 (0) 投诉
P:2011-11-15 21:00:38
外屏蔽挤出时由于刚开机出现此种问题的原因有很多,但常见的有以下几种,不一定很全面,希对你有帮助
1.挤出机局部温度失灵造成塑化不良
2.设备机筒,导胶管清理不干净
3.把鼓包处切开,如果是外屏鼓起,就是外屏老焦。
ODTNSS - supervisory system for optical cable digital transmission network光缆数字通信传输网监控系统 (0) 投诉
