[问题求助] 请各位大侠帮忙如何解决高压交联内屏起小疙瘩.急急
P:2009-06-17 14:46:49
放线500-600米后开始出现小问题
enam.heatstable high-durable wire - 耐热高强度漆包线 (0) 投诉
P:2009-06-17 20:18:51
料有杂质或是温度没掌握好
aluminium-smelting furnace - 熔铝炉 (0) 投诉
P:2009-06-18 07:57:48
一直用同一家料,以前没出现这问题
Automotive Wire and Cable - 汽车用电线电缆,可分为三大部分:(1)电池用线(2)一次用电线(3)二次用电线或点火线。 (0) 投诉
P:2009-06-18 09:06:34
原料干燥时间长一点试试;机筒内有无残渣料、模具也要干净;末段温度稍微提高点
coupler - 耦合器;连接器,接头 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:09:45
我认为原料提前交联,为什么还要提高末段温度
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
P:2009-06-18 15:37:35
随着螺杆摩擦升温越来越高,而冷却风机不能降温,导致原料温度过高出现问题,不知各位能不能认同
water-sealing type annealing furnace - 水封式退火炉 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:43:53
会不会是温度引起的~~~
tank test - 槽浴试验(电压介质试验,待试验的试样浸在液体中,电压施加在导体与液体之间),水槽试验 (0) 投诉
P:2009-06-18 15:44:33
没看到,我认同6楼的观点~~
Pyralin - 皮勒林<一聚酰亚胺绝缘涂膜商品名> (0) 投诉
P:2009-06-18 20:50:35
不如楼主发个 图片上来看看是什么原因啊
terminus - 终端,端接体组件;界限,极限 (0) 投诉
